16.10.2026, 14:41
Burgman-Club » Материалы за 17.06.2009
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11245;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 17-06-2009, 23:17
Новый Silverwing 600 !
  Японская Honda Motor обновила популярную модель максискутера Silverwing 600, соорудив ее в версии Gran Turismo.
Новая HondaSilverwing GT600 2010 модельного года появится в европейских салонах уже осенью этого года. При этом возможно европейская версия будет обзываться SW-T 600 по аналогии с уже существующей младшей модель SW-T 400.
«    Июнь 2009    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 476
Всего: 476
