16.10.2026, 13:58
Burgman-Club » Материалы за Июнь 2009 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8914;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-06-2009, 18:52
Байк - рок – фестиваль «Молодое поколение против наркотиков!»
  • Разместил: спартак;
  • Прочитано: 7199;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 24-06-2009, 22:12
Международный байк фестиваль
АНАРХИЯ-2009
Минск 17-19 июля 2009 года
  • Разместил: ak76;
  • Прочитано: 6801;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 23-06-2009, 18:26
С 25 по 26 июля 2009 года будет проводится международный Фестиваль Экстремального Спортивного Туризма (АК76 ФЭСТ).
Для вас подготовлена обширная программа, включающая в себя соревнования по мотокроссу и мото-фристайлу, мастер-класс внедорожных команд, пробег внедорожников, для всех желающих, аквабайк шоу и много другое. Весь период Фестиваля в режиме «non-stop» будут выступать молодые и талантливые группы и исполнители. И конечно традиционный грандиозный салют в конце Фестиваля.
  • Разместил: kekc BB;
  • Прочитано: 14453;
  • Комментариев: 13;
  • Дата: 18-06-2009, 11:46
Вы сели на мотоцикл. Теперь ваша судьба в ваших руках, а точнее на кончиках ваших пальцев. Как выжить и не остаться при этом инвалидом? Попробую дать некоторые рекомендации, основанные на своем опыте и опыте многих таких, как вы.
Перво-наперво нужно привыкнуть соблюдать ПДД, от соблюдения правил зависит 90% Вашей безопасности, как в физическом, так и в юридическом аспектах. Некоторые водители уверены, что ПДД не являют собой сермяжную правду жизни и считают, что их не только можно, но и нужно нарушать, спорить не буду, но я еще не знаком с ДТП, в которых никто из участников не нарушил правила.
Мотоцикл является не тольком другом или модной игрушкой, но и одним из самых опасных транспортных средств, поэтому для того, чтобы избежать возможных последствий этой опасности, нужно научиться двум вещам:
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11245;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 17-06-2009, 23:17
Новый Silverwing 600 !
  Японская Honda Motor обновила популярную модель максискутера Silverwing 600, соорудив ее в версии Gran Turismo.
Новая HondaSilverwing GT600 2010 модельного года появится в европейских салонах уже осенью этого года. При этом возможно европейская версия будет обзываться SW-T 600 по аналогии с уже существующей младшей модель SW-T 400.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8260;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 15-06-2009, 23:30
БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ НА ПЛЕЩЕЕВОМ ОЗЕРЕ  С 10 ПО 12 ИЮЛЯ
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13065;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 2-06-2009, 23:46
Suzuki обещает мотоциклы на тепловом элементе Совсем немного времени прошло с тех пор, как Suzuki объявила о своих планах выпустить мотоцикл на водороде, но подготовка этой модели вызвала у японской компании некоторые затруднения, в частности, в установке бака для топлива. Правда, это не помешало ей привезти, совместно с Intelligent Energy на норвежский EVS24 концепт мотоцикла на топливном элементе.
«    Июнь 2009    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 332
Всего: 332
