11.10.2026, 07:36
Burgman-Club » Материалы за 25.07.2009
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 25895;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 25-07-2009, 14:32
AN650 Executive 2009
AN650 Executive 2009 - что нового в этом году ?
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 40364;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 25-07-2009, 13:06
Suzuki Sky Wave 250 Type M
Sky Wave 250 Type M обладает электронной системой контроля коробки передач, которая работает в нескольких вариантах. Так, позиция Drive Mode обеспечивает функционирование трансмиссии в полноценном автоматическом режиме. Power Mode предполагает агрессивный, спортивный тип вождения. А позиция Manual обеспечивает доступ водителя непосредственно к ручному управлению оригинальной, семиступенчатой коробкой передач.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 10446;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-07-2009, 12:12
Новинка от Kymco - скутер Downtown
Тайваньская Kymco представляет новые скутеры серии Downtown — модели Downtown125i и 300i. Серия Downtown позиционируется как вершина модельного ряда этой тайваньской компании, призванная воплотить все лучшее, что специалисты фирмы наработали в этой области к данному моменту.
«    Июль 2009    »
2728293031
Гостей: 231
Всего: 231
