26.11.2026, 19:21
Burgman-Club » Материалы за 16.08.2009
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8645;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 16-08-2009, 09:24
Honda готовит конкурента T-Max
Honda готовит большой сюрприз на шоу Eicma, что начинается 4 ноября в Милане. По некоторым данным, мотоконцерн №1 представит публике долгожданного конкурента сверхуспешному T-Max от Yamaha.
«    Август 2009    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 504
Всего: 504
Facebook, Google, Яндекс
