16.03.2026, 19:55
Burgman-Club » Материалы за Май 2010 года
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 9019;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 31-05-2010, 17:26
Благотворительный мотофестиваль "Медвежий Угол 2010" "ВВМС", "URMC".
Традиционный благотворительный мотофестиваль "Медвежий угол - 2010" состоится при любой погоде 11-13 июня 2010 года в Ярославской области.
Программа мотофестиваля внутри ....
Место проведения: http://maps.yandex.ru/-/CFWwJ1t
с. Савинское, на берегу р. Волга
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6234;
  • Комментариев: ;
  • Дата: 31-05-2010, 14:29
Фест Дым над водой 2010
Нижний Новгород
Дым над водой - 2010
Фотографии:
  • Разместил: спартак;
  • Прочитано: 7413;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 31-05-2010, 11:30
Дым 2010 Дым - 2010
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7403;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 31-05-2010, 10:19
Дым над водой 2010
Дым над водой 2010
Фестиваль в Нижнем Новгороде
  • Разместил: AirKing;
  • Прочитано: 9117;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-05-2010, 12:11
Берег Маугли 2010
Дата: 2-4 ИЮЛЯ 2010 г.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7331;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 22:52
Международного байк-шоу в Севастополе 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7910;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 22:35
Мото-Фестиваль на Оке "Рок-ДислокациЯ" 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8377;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 21:55
Suzuki - стиль жизниЯпонская Suzuki Motor вновь запустила рекламную кампанию со слогами "Suzuki - стиль жизни". Основная аудитория - мотоциклисты и потенциальные любители двухколесного образа существования.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8394;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-05-2010, 19:57
Брест 2010 Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ 28-30 мая 2010
  • Разместил: Giles;
  • Прочитано: 7071;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 4-05-2010, 14:00
Monobike - быстрая езда с нулевым выбросомВстречайте смелый концепт экологически чистого мотоцикла будущего - Monobike!
«    Май 2010    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 184
Всего: 184
