16.03.2026, 20:32
Burgman-Club » Материалы за 01.06.2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5524;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 1-06-2010, 17:59
ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2010
 С 12 по 14 июня в очередной раз пройдет фестиваль "ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2010".
В этот раз мероприятие будет проходить в 132 километрах от Москвы по ленинградскому шоссе на территории пансионата "Верхневолжский" непосредственно на берегу волги.
«    Июнь 2010    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 174
Всего: 174
