27.10.2026, 05:11
Burgman-Club » Материалы за 19.07.2010
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 10437;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 19-07-2010, 12:33
Новые шины Michelin City Grip, изготовленные по технологии Progressive Sipe Technology (PST), позволяют владельцам скутеров использовать все возможности своих транспортных средств во время дождя.
«    Июль 2010    »
Гостей: 216
Всего: 216
