17.11.2026, 18:49
Burgman-Club » Материалы за 01.09.2010
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 12915;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 1-09-2010, 15:08
Предлагаем познакомиться с такой машиной, которую иначе и не назовешь, как самобегом. Придумал ее американский изобретатель Берт Шульман. Возможно, вид человека с таким агрегатом за спиной на первый взгляд покажется вам несколько неказистым. Тем не менее благодаря этому "рюкзаку" можно, что называется, "на своих двоих" развивать скорость до 30 км/ч, не чувствуя при этом особой усталости.
«    Сентябрь 2010    »
Гостей: 285
Всего: 285
