17.03.2026, 08:28
Burgman-Club » Материалы за 05.10.2010
  • Разместил: спартак;
  • Прочитано: 16408;
  • Комментариев: 13;
  • Дата: 5-10-2010, 00:16
Четырехколесный скутер Quadro 4D   Четырехколесный скутер Quadro 4D
Производитель Quadro представляет новый четырехколесный скутер под названием Quadro 4D.
Официальная презентация оригинальной машины состоится в ноябре на мотосалоне EICMA-2010 в Милане
«    Октябрь 2010    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 197
Всего: 197
