16.10.2026, 13:57
Burgman-Club » Материалы за Январь 2011 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5815;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 31-01-2011, 22:39
Отель  настоящих автолюбителейОтпуск – это время для отдыха, о котором у каждого свое представление. Одним нужна обстановка максимального комфорта, другим – экзотика, третьи не могут себе представить дня без автомобиля. Все они обретают искомое в немецком Штутгарте, где открылся отель под говорящим названием «V8 Hotel».
  • Разместил: Kvach;
  • Прочитано: 4564;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-01-2011, 09:43
сыгранём?
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 5746;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 13-01-2011, 13:51
С наступающим старым-Новым годом. !
Всего Вам самого позитивного !
Смотреть обязательно ! -- > позитиффф
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6540;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 12-01-2011, 13:45
Огромный байкер с пивным брюхом обязательно должен выпить пинту пива, прежде чем сесть на свой мотоцикл, убеждено большинство обывателей. Однако, как показывает статистика, мотоциклисты пьют почти в два раза меньше, чем их «четырехколесные собратья»!
«    Январь 2011    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 394
Всего: 394
