17.03.2026, 08:49
Burgman-Club » Материалы за 04.03.2011
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8288;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 4-03-2011, 23:07
Возвращение Honda MotocompoЯпонская Honda Motor планирует возродить модель крайне оригинального скутера восьмидесятых годов прошлого века, который тогда был известен под названием Honda Motocompo.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6853;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 4-03-2011, 22:52
Баварский мотоконцерн BMW Motorrad будет выпускать скутеры.
BMW подтвердила начало производства скутеров  Вице-президент компании BMW Motorrad Херманн Борер (Hermann Bohrer) подтвердил, что его компания в этом году запускает в производство сразу две модели скутеров. Это будут максискутеры и они будут официально представлены на мотосалоне в Милане в ноябре этого года.
«    Март 2011    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 201
Всего: 201
