18.11.2026, 07:27
Burgman-Club » Материалы за 21.04.2011
  • Разместил: seb;
  • Прочитано: 6467;
  • Комментариев: 11;
  • Дата: 21-04-2011, 23:19
Из российских городов могут пропасть мотоциклы
Из российских городов могут пропасть мотоциклы  Решение об ограничении движения мотоциклов в городах собирается принять комитет Государственной думы по транспорту. С подобной инициативой выступил депутат “Единой России” Михаила Ненашева.
«    Апрель 2011    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Гостей: 489
Всего: 489
