17.03.2026, 10:23
Burgman-Club » Материалы за 21.06.2011
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 16130;
  • Комментариев: 12;
  • Дата: 21-06-2011, 23:56
Спортивная версия Gilera 850 Corsa ! Жжжеесть ....
Итальянская Piaggio Group выпустила гоночную версию своего суперскутера Gilera 800 - Gilera 850 Corsa. Скутер выпущен в честь столетнего юбилея марки.
«    Июнь 2011    »
Гостей: 203
Всего: 203
