10.10.2026, 10:42
Burgman-Club » Материалы за 12.07.2011
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9094;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 12-07-2011, 23:07
Vespa может не хуже BMWНедавно баварская BMW распространила рекламный ролик своего новейшего супербайка S1000RR, где мастер-пилот повторяет старый как мир трюк со сдергиванием скатерти с полного стола при помощи этого байка.
«    Июль 2011    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 226
Всего: 226
