16.03.2026, 19:55
Burgman-Club » Материалы за Ноябрь 2011 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10560;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 29-11-2011, 22:25
Volkswagen круче любого мотоциклаАвтомобиль Volkswagen Jetta круче любого мотоцикла. По крайней мере, в Африке. Именно на это, видимо, намекали создатели нового рекламного ролика для модели немецкого концерна.
  • Разместил: Alexch;
  • Прочитано: 6829;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 21-11-2011, 00:39
Питер, 19.11.11 праздник двух мото
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6501;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 12-11-2011, 18:37
3 года клубу !
3 года клубу - гульбан
«    Ноябрь 2011    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 183
Всего: 183
