17.03.2026, 07:06
Burgman-Club » Материалы за Февраль 2012 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7758;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2012, 21:57
Весна у МОТОРОДНИ 18-20 мая 201218-20 Мая 2012 года.
Дорогие друзья, байкеры, байкерши и просто сочувствующие, клуб "МОТОРОДНЯ" приглашает Вас на Традиционный МотоФестиваль "Весна у МОТОРОДНИ 2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6606;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2012, 15:40
Suzuki запустила новый скутер для индийского рынкаСвою новую модель японская Suzuki сделала специально для индийского мотоциклетного рынка.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6645;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 7-02-2012, 16:04
Малоярославец 2012  Малоярославец 2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5243;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 7-02-2012, 15:22
Невнимательный байкер.Во Франции байкер попал под суд после записания  на свою камеру видеонаблюдения собственных нарушений ПДД, а затем потерял аппарат, впоследствии найденный жандармами.
«    Февраль 2012    »
272829
Гостей: 201
Всего: 201
