17.03.2026, 08:43
Burgman-Club » Материалы за 23.11.2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7033;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-11-2012, 00:10
Байк Новый Год-2013
21.12 - 22.12 Мытищи, Московская обл.
Байк Новый Год-2012
Организатор: М8 МС Мытищи
Место: г.Мытищи, ул. Шараповская, д.7
Приглашаем всех, встретить конец света вместе с нами!!!
В программе зажигательные конкурсы, стриптиз, аукционы и аттракционы!
Рок группы: Полный Стакан, "Золотой саксофон" Жанна Багаева, Внешние раздражители, DэZa.
Подробней:
http://vk.com/bike_newyear_2013
http://m8moto.ru/
Сайт организатора: http://www.m8moto.ru
«    Ноябрь 2012    »
2627282930
Гостей: 178
Всего: 178
