06.11.2026, 16:04
Burgman-Club » Материалы за 24.03.2013
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12054;
  • Комментариев: 12;
  • Дата: 24-03-2013, 18:50
открытие сезона 2013Уважаемые Дамы Господа!
Burgman Club Приглашает Вас на ежегодное Клубное открытие Мотосезона 2013, которое состоится 27 апреля.
Предварительная программа:
Общий сбор Членов Клуба и Друзей с 11:00 до 12:00 на Горе.
Формируется Колонна из мотоциклов и направляется на набережную Смотровой для фотосессии.
Далее Колонна следует по Садовому Кольцу к Дмитровскому шоссе, далее в Дом Отдыха «Саракс»
15:00 - 15:30 Легкий фуршет за приезд.
15: 30 – 17:00 Увлекательные и веселые конкурсы на мастерство вождения мотоцикла, чтоб вспомнить забытые за зиму навыки.
17:00 Праздничный банкет в Ресторане «Саракс» с награждением Победителей, концертной программой и дискотекой.
01:00 Отбой.
Воскресение 28 апреля - завтрак или обед не спешный разъезд по домам.
«    Март 2013    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 161
Всего: 161
