17.10.2026, 11:33
Burgman-Club » Материалы за 11.06.2013
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 35025;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 11-06-2013, 00:44
Мото-Малоярославец 2013 Место: г. Малоярославец, пойма реки Лужа
Программа 21-го Международного Мотофестиваля «Мото-Малоярославец2013»:
LORDI – победители Евровидения. Финляндия.
Алиса
Кипелов
Kissforever band – официальныедвойникигруппы Kiss(Венгрия) – полное Kiss show.
Король и Шут
Ляпис Трубецкой
Монгол Шуудан
Mordor
Тараканы!
Louna
Слот
7Б
Тролль гнёт ель
Томсаt
Бригадный Подряд
Alex Carlin – США
«    Июнь 2013    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 154
Всего: 154
