12.06.2026, 03:35
Burgman-Club » Материалы за Март 2014 года
  • Разместил: Norton;
  • Прочитано: 9725;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-03-2014, 20:16
Мартовские именинники
  • Прочитано: 5387;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-03-2014, 20:59
8 МАРТА ( дополнительно )
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7399;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 11-03-2014, 21:02
 8 марта - клубная вечеринка ! часть 2  Клубная вечеринка в честь праздника 8 марта !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 4963;
  • Комментариев: ;
  • Дата: 11-03-2014, 20:53
 8 марта - клубная вечеринка !  Клубная вечеринка в честь праздника 8 марта !
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7352;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-03-2014, 00:21
Малоярославец 2014 Малоярославец 2014
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5770;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-03-2014, 23:46
Мотопробег "Пусть всегда будет солнце!" 6-8 июня 2014 Мотопробег "Пусть всегда будет солнце!" 6-8 июня 2014
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 6754;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-03-2014, 14:48
Blues Bike Festival SUZDAL 2014 Blues Bike Festival SUZDAL 2014
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 8192;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 3-03-2014, 21:50
Мотопробег в честь Дня Победы Мотопробег в честь Дня Победы
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5233;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-03-2014, 21:30
Байк-фест "Скорость" Тула Байк-фест "Скорость" Тула 2014
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 93068;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 1-03-2014, 00:33
Что? Где ? Куда ? Собственно народ прошу помощи , есть раздел" Мотокалендарь" Хотелось бы там видеть большое количество фестивалей и мотомероприятий. Большинство инфы сейчас размещается в Контакте или в Твиттере и доступна не всем . Большая просьба поделится данной информацией. Как добавлять новость можно посмотреть здесь Все ровно тоже самое как и фото только с добавлением текста. Все новости будут опубликоваться после модерации. Если не получается самим добавлять новость присылайте ссылки на почту burgman@ro.ru. Все за ранние спасибо!
«    Март 2014    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 386
Всего: 386
