17.03.2026, 07:08
Burgman-Club » Материалы за Апрель 2014 года
  • Разместил: Norton;
  • Прочитано: 6899;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 30-04-2014, 17:10
Открытие мотосезона 2014 ( загородное )
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7649;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 30-04-2014, 15:15
Honda Viltus NM4
Видео-обзор Honda Viltus NM4
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7444;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-04-2014, 22:11
XIV Благотворительный Мотопраздник "Медвежий Угол" 6 Июня XIV Благотворительный Мотопраздник "Медвежий Угол" (Black Bears MC)
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8480;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 28-04-2014, 17:46
Байк-рок-фестиваль "МОТОВЕСНА-2014 Байк-рок-фестиваль "МОТОВЕСНА-2014
  • Разместил: МихаилSSW;
  • Прочитано: 9254;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 21-04-2014, 00:20
http://imismoto.ru/
Спб Мотовыставка 25-27 апреля в Гарден Сити
IMIS 2014 !
Даты: 25-27 апреля 2014 года
Часы работы: пятница - воскресенье с 11 до 20
Стоимость входного билета: 350 руб.
Тематические зоны выставки:
· Technics. Продукция мировых производителей мототехники.
· Accessories. Аксессуары, экипировки, запчасти, тюнинг.
· Social. Мотоклубы, общественные организации, СМИ.
· Custom. Экспозиция кастом мотоциклов, гаражная выставка.
· Retro. Экспозиция ретро мотоциклов
· Open air. Спортивные мероприятия, стантрайдинг- шоу, мотофристайл.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 3682;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-04-2014, 00:45
Байк Шоу в Севастополе 2014 Байк Шоу в Севастополе 2014
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7206;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 19-04-2014, 23:49
Дым над водой 11 Дым над водой XI
  • Прочитано: 8887;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 13-04-2014, 20:27
Открытие мотосезона 2014 Открытие мотосезона 2014
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5136;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-04-2014, 22:26
XIV БРЕСТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙК ФЕСТИВАЛЬXIV БРЕСТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙК ФЕСТИВАЛЬ
«    Апрель 2014    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 204
Всего: 204
