17.03.2026, 08:51
Burgman-Club » Материалы за 25.02.2015
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 24413;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 25-02-2015, 17:11
Мотопарк 2015Выставка красивых кастомов - именно этим, ну и еще немного сопутствующим всяким шмурдяком, в основном в виде тряпок (одежда, экип), и стала в этом году выставка «Мотопарк». Точнее, не стала, а все, что от нее осталось. Но я не собираюсь никого и ничего ругать, плеваться, кричать про «отстой» и «фуфло», как это, смотрю, стало нынче мега модно!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 29060;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 25-02-2015, 17:00
Список мероприятий Бургман клуба на сезон 2015Список мероприятий Бургман клуба на сезон 2015
«    Февраль 2015    »
232425262728
Гостей: 203
Всего: 203
