12.01.2026, 19:40
Burgman-Club » Материалы за 17.03.2016
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9106;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 17-03-2016, 19:27
Открыте 2016Уважаемые Друзья, члены клуба, а так же все любители двухколесной техники и любительницы тех кто на этих двух колесах ездит!!!
Приглашаем Вас, на праздник посвященный Открытию сезона 2016, проводимый совместно членами Бургман Клуба и СИМ Клуба.
23 апреля состоится торжественное мероприятие с проездом колонны по г.Москве и области, смешными конкурсами на мотоциклетную и иную тему. Предусмотрены Банкеты и фуршеты, пива хватит на всех. На сцене работают профессиональные артисты и ДиДжеи. Кульминацией мероприятия будет фееричное огненное шой и огромный салют.
«    Март 2016    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 83
Всего: 83
