01.10.2026, 16:54
Burgman-Club » Материалы за 22.06.2016
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6560;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 22-06-2016, 20:38
Burgman party 2016 Burgman party 2016
Дата проведения мероприятия: 22-24 июля
Продолжительность: 3 дня
Масштаб: клубной
Организация: Бургман –клуб
Место проведения мероприятия: Валдай... Валдайское озеро.
Дополнительная информация: ВЕЧЕРИНКА В ПРЕИСПОДНЕЙ (Карнавальные костюмы обязательно)
«    Июнь 2016    »
Гостей: 151
Всего: 151
