17.10.2026, 11:33
Burgman-Club » Материалы за 13.06.2017
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10298;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-06-2017, 19:49
Burgman party 2017 Burgman party 2017
Дата проведения мероприятия: 21-23 июля
Продолжительность: 3 дня
Масштаб: клубной
Организация: Бургман –клуб
Место проведения мероприятия: Валдай... Валдайское озеро.
Дополнительная информация: Дикий запад (Карнавальные костюмы обязательно)
«    Июнь 2017    »
2627282930
Гостей: 155
Всего: 155
