17.03.2026, 11:34
Burgman-Club » Материалы за 24.09.2017
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10993;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 24-09-2017, 21:52
 Закрытие сезона 2017Уважаемые Друзья, члены клуба, а так же все любители двухколесной техники и любительницы тех кто на этих двух колесах ездит!!!
Приглашаем Вас, на праздник посвященный Закрытию сезона 2017. 7 октября состоится торжественное мероприятие с проездом колонны по г. Москве и области, смешными конкурсами на мотоциклетную и иную тему
«    Сентябрь 2017    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Гостей: 172
Всего: 172
