13.10.2026, 15:04
Burgman-Club » Материалы за Апрель 2018 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11896;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-04-2018, 12:48
Мото открытие 2018 (фото) Часть 2 Часть 2
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7683;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-04-2018, 12:24
Мото открытие 2018 (фото) Часть 1 Часть 1
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9588;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-04-2018, 22:53
Мото открытие 2018К сожалению, из за того что в Зеленограде открытие состоится в другой день, приходится менять планы прямо на ходу.
Итак, кто хочет почтить память нашего со-клубника Запаса.
Встречаемся на Даниловском кладбище с 9:30 до 10:00.
В 10 часов общий сбор на Воробьёвых горах.
В 10:45- 11:00 край стартуем в Мневники Байк Центр.
В 12:00 проезд в большой колонне в Крокус-Экспо.
В 14:00 старт в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь ( г. Истра )
возможно, по дороге остановимся перекусить .
Дальше …………….
«    Апрель 2018    »
30
Гостей: 145
Всего: 145
