03.03.2026, 15:05
Burgman-Club » Материалы за 24.10.2021
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 45236;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-10-2021, 14:51
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 1-3 октября 2021 БК на Козлопати Дорогие сердцу нашему братья мотоциклисты! Бурмановоды и бургманчаночки! Вот и окончен очередной мотосезон! Для всех он был полон самых смелых планов и надежд, многие воплотили мечты и ожидания в жизнь, кому-то достался самый ровный и зеркальный асфальт, кто-то собрал все гвозди-жезлы-канавы-да-пробки!
«    Октябрь 2021    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 191
Всего: 191
