11.06.2026, 10:35
Burgman-Club » Материалы за Апрель 2022 года
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 15511;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-04-2022, 23:14
Здравствуйте, друже двухколёсники!
Вот и грянулась теплом и солнечными зайцами по асфальту долгожданная мото-весна! А с ней и братское открытие сезона - дружное, искристое, тёплое и насыщенное событиями, ровным гулом моторов, красками клубного флага и радостью встречи! 23 апреля Бургман-клуб сотоварищи прокатились с ветерком по солнышку, навестили и помянули дорогого сердцу Александра Юрича, заехали в Преображенскую церквушку Спас-Прогнанье освятить Пасхальные дары - домашние куличики, крашенки да писанки. Прикоснулись душой и сердцем к святым ликам на иконах…Приютились на высоком берегу речки Прогнанки, в гостеприимном высоком тереме, с банькой и потрясающими пейзажами вокруг. За беседами и ностальгическими воспоминаниями незаметно наступил вечер. Успели освежить бренные тела дубовыми веничками да чесночным настоем на соли в русской парилочке с густым и ароматным паром. Оздоровились, изгнали бесов и вкушали зелёный чай…. Разговоры перетекли за полночь…. Пасхальное утро встречали крепким кофием (благодарим всей кучей Ксю!!), битвой на яйцах и конкурсом на самый пышный канонический кулич - первое место по праву замороченного кулинара заняла Ласка! В битве на яйцах победил Слесарь - вот она, старая гвардия в действии! В планах было посещения огромного заповедника и парка птиц, но погода неожиданно закончилась и дружная компания разъехалась по домам. Однако, впечатления от встречи остались самые тёплые и душевные! Благодарим горячо и пламенно Наталью Ласку за закупку и доставку провизии; Мишане, Георгию и Игорю жмём крепко руки за закупку и приготовление на всю ораву сочнейшего шашлыка! Вкусно как никогда! Минилеший - респект и уважуха!! Игорю отдельное спасибо и низкий поклон за особое настроение созданное в парной, оригинальную рецептуру и ликбез по банному мастерству! Диплом банщика на все руки и во весь пар честно заслужил! И спасибо, Гарри!))) Желаем всем отличного настроения на весь сезон, бескрайних дорог, светлых горизонтов, попутного ветра и солнца в спину! Жизнь скучна без приключений!!
Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022 Открытие сезона 2022
«    Апрель 2022    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Гостей: 285
Всего: 285
