16.03.2026, 20:37
Burgman-Club » Материалы за 26.07.2023
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 41736;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-07-2023, 17:44
Всем добра! И снова наш чудесный Елизаветинский детский хоспис - Снова получилось порадовать детишек и подарить им немного восторга. Детишки, для которых даже минутка отличного настроения и смеха - искренне счастливый момент жизни. Дай Бог им всем выздоровления!!! Спасибо Алексею Себу за организацию данного мероприятия, а также всех мото-добровольцев навестивших ребят в хосписе. В Елизаветинском хосписе ждут всех желающих и любой помощи! Присоединяйтесь! https://www.detskiyhospis.ru/
Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис.
«    Июль 2023    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 182
Всего: 182
