17.03.2026, 10:06
Burgman-Club » Материалы за 31.08.2024
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 15983;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 31-08-2024, 11:27
Несмотря на занятость и отпуска, парни находят время собраться и посетить хоспис порадовать ребятишек. У них очень хорошее обеспечение и уход, и дети ни в чём не нуждаются но, мы для детишек которые видят мир очень ограниченно и порой не всегда самостоятельно стали некой изюминкой вносящей в их нелегкую повседневность массу эмоций. Спасибо всем кто нашёл немножко времени откликнутся и и приехал)))
Алексей (Seb) тебе респект и уважение!
Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе
P.S ВНИМАНИЕ!!! 21 СЕНТЯБРЯЕлизаветинский детский хоспис приглашает всех желающих мотоциклистов на закрытие детского мотосезона с нами.
«    Август 2024    »
Гостей: 204
Всего: 204
