03.10.2026, 19:37
Burgman-Club » FAQ » FAQ 650 - Электроника
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 24334;
  • Дата: 21-10-2009, 14:22
  1.  Горит лампа FI (Fault Indicator) / Считывание ошибок
    Вход в тест режим.
    Под сидением возле предохранителей находим белый разъем у которого нет углового контакта. Замыкаем два провода бело-красный и чёрно-белый.
    Затем поворачиваем ключь зажигания и смотрим на приборную панель  :-)
  2.  Изготовление нового ключа с чипом или без
    Покупаем ключ с "магнитами" для открывание заслонки замка зажигания. Магнитов в ключе-оригинале 3 или 4 вставлено, еще они имеют разную полярность, это тоже надо учитывать. Копируем комбинацию магнитов и нарезаем ключ в металлоремонте.
    Самое сложное и дорогое - чип. В Москве чип клонируют за 2-3 тыс. минимум. Чип для клона подходит TEXAS 4C. Для клонирования мопед не нужен, все делается за 5 минут.
    Далее чип надо вставить в болванку........вот тут проблема.......в штатное отверстие для чипа в этой копии китайской ключа - чип влезает, но иммобилайзер его не видит - очень далеко. Выход - надо сверлить дырку в ключе и туда вставлять чип. Причем его нельзя располагать вплотную к металлическому жалу ключа (экранирует). На рисунке я нарисовал ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧИПА. По другому - не ловит. С чипом нужно быть аккуратным - я надавил на него и сломал, пришлось делать вторую копию с попадосом на деньги.
    После установки чипа (и проверки как все работает) я залил отверстие клеевым пистолетом черным пластиком.
    Эпилог: Бютжет всего 2700 рублей. 500 р болванка, 200 р металлоремонт, 2000 клон чипа, отверстие в ключе бесплатно - спасибо маме за мои прямые руки. Мастеру Роману за клон чипа, их визитка прилагается.
    Огромное спасибо MOTOALARM за написание данного материала.
В данный момент идёт пополнение статей
Буду благодарен за помощь в пополнении, присылайте информацию: fenya@starlink.ru
Гостей: 324
Всего: 324
