05.04.2026, 13:40
Burgman-Club » Профиль: Игорь32 » Все сообщения
Все сообщения: Игорь32
  3. 57 сообщений
andreijh (26.09.2016, 09:26) писал:
minilewii (26.09.2016, 09:01) писал:У меня аналогично сделан подогрев ручек пассажира.
Миха, у тебя два руля стоит? один твой, один пассажира?
У пассажира свой руль и свой подогрев
[attachment=11900]
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » ремень вариатора
сообщение № 2 отправлено 23:47, 22.11.2016 [ Лог ]
Гена Цид
Приспособу для снятия вариатора и торка можно сделать из подручных средств. Открутить не проблема, а вот затягивать желательно на нужный момент.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Прицеп
сообщение № 3 отправлено 23:37, 22.11.2016 [ Лог ]
Norton (19.11.2016, 17:41) писал:Игорь32, Какая длина прицепа (от прицепного до номера)?
Сегодня замерил. 1м 70 см.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » сцепление
сообщение № 4 отправлено 14:51, 20.11.2016 [ Лог ]
DDS, когда ступенька на накладке с одной иди с другой стороны колодки исчезнет, тогда под замену.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » "плавники" на "лыжи"
сообщение № 5 отправлено 00:28, 20.11.2016 [ Лог ]
Norton, сезон покажет. Пока капиталю двигатель.
  3. 57 сообщений
сообщение № 6 отправлено 23:36, 19.11.2016 [ Лог ]
Leks, если бы у меня их не было, то придумал бы. С Японии пришел с дефлекторами
Norton (19.11.2016, 17:38) писал:Игорь32, Интересная вещь, из чего смастерил.
Из шпаклевки со стекловолокном.
Последний раз редактировал Игорь32 23:37, 19.11.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 7 отправлено 16:12, 19.11.2016 [ Лог ]
Почему-то больше одного фото не загружается. Остальные фото здесь.https://vk.com/album1079691_238375743
Последний раз редактировал Игорь32 16:25, 19.11.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 8 отправлено 16:04, 19.11.2016 [ Лог ]
Привет всем. Стал замечать, что при езде по мокрому асфальту брызги из-под лыж летят прямиком в ноги пассажира. Давно думал, как реализовать водоотводы, изменить аэродинамику снизу, чтобы отвести поток воздуха и воды от проемов в поликах. 4 часа работы и "плавники" готовы...
Последний раз редактировал Игорь32 16:08, 19.11.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 9 отправлено 15:49, 19.11.2016 [ Лог ]
MaxC, 4 болта М8 открутить много времени не занимает. На сходках ещё ни разу не было необходимости его отцеплять. Сейчас довожу его до финальной стадии: усилил раму, перенес амортизатор на сторону, сварил инструментальный ящик, сделал задний габарит и подсветку номера. Осталось дождаться с али и поставить боковые габаритки...
  3. 57 сообщений
сообщение № 10 отправлено 00:27, 29.10.2016 [ Лог ]
Fasterpast (26.10.2016, 23:28) писал:не особо понятно, почему они колесо взад сунули, в итоге вся нагрузка на сцепное устройство и подвеску мопеда...
Всё дело в развесовке. Вот ответ на твой вопрос:
https://youtu.be/0sKxIMg3h2Q
Последний раз редактировал Игорь32 00:29, 29.10.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 11 отправлено 00:18, 29.10.2016 [ Лог ]
Norton, помнить - это главное. Потому как он практически не чувствуется по трассе. И в зеркала его не видно.
  3. 57 сообщений
сообщение № 12 отправлено 22:51, 28.10.2016 [ Лог ]
Anatolich, ну надо или нет... Смотря какими силами это делать. Если своими - то интересный повод убить время и потом ловить взгляды залетных гаишников. А самое главное - приехать на тусовку полностью самодостаточным (палатка, стулья, спальники, мангал, уголь, еда и напитки всех видов и емкостей и т.д. и т.п.) Если покупать готовый прицеп - то дорогое это удовольствие. А если не определился за какой мот цеплять - сделать на оба мота подобные сцепные устройства с одинаковой высотой сцепки.
Последний раз редактировал Игорь32 22:56, 28.10.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 13 отправлено 22:43, 28.10.2016 [ Лог ]
Norton, нет, подножка не блокируется. Сделана по мотоциклетному принципу, на пружине. Думал над блокировкой, но каждый раз лазить под прицеп не захотелось, да и диск захотел хоть как то задействовать.
Norton, внутрь прицеп уходит только при поворотах и разворотах. А при маневрировании (обгон, перестроение) он из-за небольшой базы идет практически по колее, так что этим можно пренебречь. И орентирование в междурядье остается прежним - по рулю. Руль пролез, значит и весь мотопоезд пролезет.
  3. 57 сообщений
сообщение № 14 отправлено 16:09, 28.10.2016 [ Лог ]
andreijh, усложнило - не то слово... Это пришлось бы делать одноплечий маятник и консольно вешать колесо. И так неподресоренная масса у данного прицепа слишком большая. Амортизатор при центральном расположении не справлялся, пришлось перенести его на сторону.
Последний раз редактировал Игорь32 20:55, 28.10.2016
  3. 57 сообщений
сообщение № 15 отправлено 14:34, 28.10.2016 [ Лог ]
Fasterpast, колесо взято в сборе переднее (на случай унификации и замене в дороге). А чтобы как то задействовать диск, сделал на него ручной тормоз - когда прицеп отцеплен и стоит на своей центральной подножке (используется как стол на пикниках), чтобы при толчке сзади он не брякнулся с подножки.
вот поэтапно в фотографиях его постройка https://vk.com/album1079691_222721478
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
