27.03.2026, 09:00
Burgman-Club » Профиль: Руслан » Все сообщения
Все сообщения: Руслан
  3. 4 сообщений
Классно
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
сообщение № 2 отправлено 15:02, 23.08.2018 [ Лог ]
Всем привет!
У меня проблема решилась так. Долго с электриком выясняли причину что и как и почему.
У меня постоянно перегорал предохранитель ignition как только включаешь зажигание. Не приходил плюс на реле тормозов и реле топливного насоса.
Так же из за этого не дает прочитать ошибку при перемыкании контактов (никак вообще на это не риогировал)
Не могли понять в чем причина. Все что можно было перепроверили. плюс так и не приходит.
И все решилось тем что стали шерудить всю проводку и в итоге все прошло когда стали шевелить нижнюю косу которая идет от мозгов и т.д. до двигателя. И вуаля чек погас температура на 0 насос работает. Но опять не дает завестись теперь ошибка FI. Я в шоке что за фигня такая.
Перемкнули контакты ошибку стал показывать и показывает код ошибки с00 что означает что никакой ошибки нет, все нормально.
Долго опять ломали голову почему. В итоге когда все прозванивали мы поснимали все релюшки со своих мест что бы удобней было и в том числе сняли и датчик опрокилывания( как оказалось он у нас тоже есть) И при постановке его на место FI погас и мот пришел в чувства.
Вот уже 4 дня езжу проблем никаких. Но это проблема может опять вернуться так как мы саму проблему не нашли. Скорее всего какой то провод или провода в косе как то перетерлись и получалось КЗ. Если опять повторится будем уже шерудить косу. Вот как то так.
  3. 4 сообщений
сообщение № 3 отправлено 08:12, 13.08.2018 [ Лог ]
team, Кнопку в первую очередь проверил. Стояла в рабочем состоянии
  3. 4 сообщений
сообщение № 4 отправлено 21:56, 12.08.2018 [ Лог ]
Привет всем! Тоже столкнулся с такой проблемой. Когда ехал на кочке заглох. Загорелся чек и датчик температуры показывает максимум. Соответственно бензонасос не работает. Стартер не крутит. Свет горит когда включаешь зажигание нажимаешь на кнопку стартера тухнет. Тоже провода датчика подножки закорачивал ничего не происходит. (И вообще как его проверить идет ли что то на сам датчик, есть подозрения что на него ничего не приходит) Пробывал скинуть клеммы не помогает.
Весь пластик уже снял. Куда дальше копать?
Помогите пожалуйста. А то без мота как без рук
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
