19.03.2026, 21:09
Burgman-Club » Профиль: Ars_fisher » Все сообщения
Все сообщения: Ars_fisher
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Аналог O-Ring клапана обогатителя
сообщение № 1 отправлено 10:28, 03.05.2023 [ Лог ]
RamonMCgitara (13.02.2023, 00:54) писал:Приветствую, друзья! Необходимо заменить уплотнительное кольцо клапана обогатителя Suzuki Skywave 400 2001 г. На мегазипе посмотрел - отдельно не продаётся, только в месте с клапаном. Может есть аналоги с других транспортных средств?
[attachment=16202]
Что заставило тебя придти к тому что надо его менять? Прорвалось, или поведение мота?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » вариатор ан 400
сообщение № 2 отправлено 10:25, 03.05.2023
antoxa (02.05.2023, 11:06) писал:Жопа - не самый точный измерительный инструмент, я бы рекомендовал использовать штангенциркуль
21.7 у меня ( если не ошибаюсь.) Но углы вариатора другие, так что износится быстрее,я так думаю
  3. 7 сообщений
сообщение № 3 отправлено 08:57, 02.05.2023
Пока ездить не получаеться, погода жуть,холода и дожди. Один раз выехал после сборки вечером. По ощущениям обороты на сотке упали , я езжу максимум 100-120 , а как мы знаем после сотки начинает лопать масло. Что до, что после переделок больше 140 он не поехал. Ещё траблы с карбон в том году начались на холодную заводиться работает пару секунд и резко глохнет,прогревочне обороты бывают раз в неделю. После того как поездиешь ,остынет, заводиться и работает на холостых норм. Планирую топливный фильтр поменять, и глушитель.
На подножке газовая ,смотрел на ремень ,он выходит выше ведомого шкива на чуток совсем, при сведении щек переднего вариатора расстояние по верху между ними 20мм . Если поставить новый ремень возможно выше не будет подниматься за счёт торкдрайва,но это не точно.
Задний торк тоже наварен и расточен, и проточены канавки для большего хода.
Не помню говорил или нет грузчики обычные(Китай) были что то около 25 грамм , расточил на токарном до 16 грамм. Родные точил до 21, на низах динамика не нравилась, в горку вдвоем тяжеловато трогаться было. В родных роликах груза выскакивать начали,и протачивать дорожки( . Читал сдесь неплохой выход из положения путем проточки обоймы с упором внутри и изготовлением новых металлических центров.
antoxa (26.04.2023, 17:19) писал:
Ars_fisher (25.04.2023, 16:28) писал:В процессе расточки было выявлено явная жесткость наплавленного материала по сравнению с родным литьём. А все мы знаем что на наши часотки отличаются мягкостью алюминия
Да, я сварщик, магниевой специально варил, на страх и риск, прижимал деталь к плоскости перед сваркой, ничего не повело. Посмотрим как послужит. Но жопой чую старому ремню долго не жить
Последний раз редактировал Ars_fisher 08:59, 02.05.2023
  3. 7 сообщений
сообщение № 4 отправлено 23:02, 25.04.2023
Доступ открыл
В телеграмм тоже не знаю куда)
  3. 7 сообщений
сообщение № 5 отправлено 16:28, 25.04.2023
Всем доброго дня. Внесу и я хард кора Вариатор изношен. Точить сразу не стал. Поскольку я сварщик, решил сделать по своему + матвеевкая технология.
Хочу обратить внимание, сбоку наварил вдоль дорожек где бегают ролики бортики. В дальнейшем пришлось немного их подпилить и доработать черепаху. А то она не садилась.
С задним торкдрайвом все аналогично. Если вкратце я наварил с запасом износ и расточил вместо 14 пот 12°. Так же изготовил головку на 55
В процессе расточки было выявлено явная жесткость наплавленного материала по сравнению с родным литьём. А все мы знаем что на наши часотки отличаются мягкостью алюминия Я не знаю как правильно вставлять картинки(
Последний раз редактировал Stitomir 10:26, 26.04.2023
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Принимайте новичка.
сообщение № 6 отправлено 16:05, 25.04.2023 [ Лог ]
Всем привет. Я тут новенький, купил в позопрошлом году Ская 400 02 года, с обломаными клапанами. Восстановил. Сейчас заморочиться с вариатором. Сделал портинг по "Матвеевской" технологии, но со своими доработками. Много есть что интересного рассказать.
Подскажите, как картинки вставлять. Если правильно понял то с файлообменника? Кто какими пользуется
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
сообщение № 7 отправлено 15:55, 25.04.2023 [ Лог ]
Я себе тоже сделал, сначало пытался обычными лаповыми съемниками,но почитал пишут что коленвал ушатать можно быстро. Пришлось точить съемник.
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
