08.10.2026, 04:54
Burgman-Club » Общение » Болталка » На что махнуть К3???
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:24, 12.12.2019 [ Лог ]
а он и не болтается - то о чем писал Антон касается любых современных суппортов на
мало и средневесных авто так же, конструктивная собенность в том что эти суппорты с резиновыми втулками для направляющих требуют чистоты и тщательного периодического обслуживания и специальных суппортных смазок (их я знаю 2 вида доя для металлических подвижных частей и для резиновых ) и это нормально. если использовать смазки например наоборот - суппорт погибнет довольно быстро.
  3. 69 сообщений
  6. Мото: СкайВейв 400 К3
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:20, 12.12.2019 [ Лог ]
Антон, спасибо за большой ответ по проблеме!
Ну а нельзя как то гильзануть разбитую посадку в суппорте? Или заватить наглухо и просверлить по новой? Понимаю , не подержав в руках деталь, заранее составлять план лечения, дело гнусное, но безвыходных ситуаций не бывает.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:17, 12.12.2019 [ Лог ]
А может поискать силвера?
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:23, 12.12.2019 [ Лог ]
Сильвер будет дороже либо старше. мне например очень понравилась чесотка 12го года абээсная. тока пули в нее вставить и отличный диван для города. покатался на ней несколько дней, когда еще на к6 катал. сравнить с 6м годом - небо и земля по комфорту и удобству.
Последний раз редактировал Stitomir 20:27, 12.12.2019
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:43, 12.12.2019 [ Лог ]
Gilera GP800!..
Festina lente
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:28, 13.12.2019 [ Лог ]
Леонид, Я тоже озадачивался этим вопросом, но не все так просто к сожалению. В не запущенных случаях на 0.5 мм рассверливал отверстие в суппорте и точил новую направляющую - не работает пыльник, там канавка для его посадки, ее почти нереально восстановить. Даже если придумать как закрепить этот самый суппорт, и найти фрезер с расточной головкой, при изменении диаметра пыльник все равно будет уже не торт.
Втулить там не вариант, стенки тонкие. Там толщина стенки максимум миллиметра 2, а то и полтора
Чтобы заварить наглухо, придется вырезать этот кусок целиком. Во-первых после сварки будет страшно ездить, металл который наваривали в лучшем случае имеет 50 процентов прочности завода, вы уверены что хотите экономить на тормозах? Я вот сомневаюсь, по крайней мере варить такое клиенту я не буду, это прямое нарушение всех и вся правил безопасности. А во вторых после сварки может повести посадку под поршень, и суппорт может потерять герметичность. Иными словами пока есть б/у суппорта за относительно вменяемый относительно оригинала ценник, ловить там точно нечего.
Последний раз редактировал antoxa 08:29, 13.12.2019
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:35, 13.12.2019 [ Лог ]
mazepa2000 (12.12.2019, 20:17) писал:А может поискать силвера?
Сильвер всем хорош, кроме подвески и тормозов. Хонда конечно отожгла, сделав мопед с массой бургмана 650 и подвеской от 400-ки, одной траверсой и пластилиновой рамой. Тормозов там тоже нет. Все покупатели сильвера как правило сразу начинают его тюнить, пытаться сделать что-то, чтобы было не так страшно ездить. Мотор там хороший, но пожалуй это единственный его плюс. Трансмиссия по стоимости обслуживания тот же 400 бург. Есть там и свои болячки, и если разобраться их там тоже хватает
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:16, 13.12.2019 [ Лог ]
Леонид, Очень интересно, какой у вас мот, просто для себя
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:31, 13.12.2019 [ Лог ]
antoxa (13.12.2019, 09:16) писал:Очень интересно, какой у вас мот, просто для себя
Хонда Nc700xb.
Это вялый мот, лошадок 50, с автоматом. Динамические характеристики любого скутера легко перекрывает, поэтому т-макс меня прельщает слабо. Диванчик-скайвей же, наоборот, очень контрастен с мотиком, чем и нравится.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:13, 13.12.2019 [ Лог ]
antoxa (13.12.2019, 08:35) писал: одной траверсой
а разве у ская их две? во всяком случаи на 400...
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:32, 13.12.2019 [ Лог ]
Из 400к мажеста еще вполне себе мопед, жесткая, не особо громоздкая, вполне валит.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:32, 13.12.2019
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:18, 14.12.2019 [ Лог ]
В общем, взял я этот скайвейв, т-макса не пошёл смотреть.
Понравился тем, что современный аппарат, и состояние конфета. На пластике 2 царапки, которые поискать ещё надо. Честный пробег 45 тыщ. Какой то Роман московский, известный в среде скайвейвщиков, продавец запчастей, пригнал его с японии на продажу, с пробегом 39, продавец накатал га нём 6 тыщ за 2 сезона. Сторговались за 200. Остался стоять в тёплом паркинге, увижу его только когда забирать буду, в начале сезона.
Вопрос:
Старый К3 (2003 год) тепепь надо продать.
Есть смысл не чинить (замена всего пластика справа) а продать по запчастям? Понятно, что так дольше будет продаваться, но сильно ли больше выручу когда уйдёт весь?
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:01, 14.12.2019 [ Лог ]
Леонид (14.12.2019, 16:18) писал:Роман московский
BurgmanParts
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:25, 14.12.2019 [ Лог ]
Леонид (14.12.2019, 16:18) писал:Есть смысл не чинить (замена всего пластика справа) а продать по запчастям?
По запам,многое вообще будет не востребованное.Уйдет самое ходовое,остальное будет лежать годами.Тут смотря сколько вы хотите получить,потратить и так далее,для себя сами решайте.Пластик купить не проблема,одна сторона не так дорого и выйдет,ну и покраска наверное всего будет,это уже дорогое удовольствие...За то вид свежий,конфетка!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 16:43, 15.12.2019 [ Лог ]
mazepa2000 (13.12.2019, 20:13) писал:а разве у ская их две? во всяком случаи на 400...
У 400-ки масса меньше килограмм на 80, а то и на 100. А у 650 две траверсы конечно
А лично как по мне, очень зря не поехал смотреть т-макс. Вообще странно иметь скутер и nc700, что по факту почти одно и то же. Я думал сейчас ты напишешь что у тебя какой-нибудь литровый фазер или что-то вроде того
Последний раз редактировал antoxa 16:43, 15.12.2019
