10.02.2026, 17:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вибрация, нет динамики, и.... Глохнет. 400 k7
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:16, 13.05.2014 [ Лог ]
Ситуация такова. Есть аппарат 2007 г/в. Симптомы:
1. На холостых звенящий звук со стороны вариатора. И ощущение такое, что ремень нещадно лупит по крышке варика. Но при этом и звон и шлепанье это...
2. При разгоне с 40 до 90 сильная вибрация, как буд-то толчками разгон идет... При остановке, когда обороты на холостые сбрасывает, может заглохнуть.
3. После 90 км/ч начинает вибрировать весь мопед, при чем чем больше скорость, тем сильнее вибрация. После 100 км/ч уже страшно за себя становится.
Меняли уже:
Сцепление
Колокол
Ремень
Груза
Цепь грм
Кто что скажет... Я устал уже!
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 22:22, 13.05.2014
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:32, 13.05.2014 [ Лог ]
Странные симптомы... Подъедь на гору, пусть народ понюхает...
Перебои в работе инжектора? А свет не моргает?
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:56, 13.05.2014 [ Лог ]
Нет, свет четко светит... В четверг подъехать, да?
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:01, 14.05.2014 [ Лог ]
Ferrumhead2007, дорогой друх... Следи за форумом, когда нарот в Москве собирается...
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:14, 14.05.2014 [ Лог ]
ИМХО тут надо снять маслофильтр, маслосеточку и проверить их на предмет наличия металлической стружки... Чёт совсем нездоровые симптомы.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:09, 14.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast,
Согласен... Но на удивление едет, и еще не развалился
когда ремень/цепь меняли, люфт коленвала в подшипниках смотрели?
Момент такой - ремень никогда не даст звенящего звука по крышке, он же резиновый! он часто по крышке попадает у многих, и ни у кого звука нет.
Если хочешь подъедь, послушаем-продиагностируем. 8-916-291-47-27
Так, чисто для себя хотел спросить, заявленный пробег какой?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:24, 14.05.2014 [ Лог ]
Если бы это была лошадь, я бы её пристрелил .....
а если серьезно:
1. проверять все что связано с первичным валом вариатора и натяжитель цепи.
2. Все то же и настройка холостых, ну и конечно могут быть проблемы в цилиндре(повышенный износ)
масло много жрет?
3. может банально колеса не отбалансированы?
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:26, 14.05.2014 [ Лог ]
Итак, спасибо всем за ответы! Масло когда менял - ничего там криминального нет. По спидометру у меня уже 25000 пробег, по факту думаю больше но не на много, так как на 16000 сцепление кончилось, а оно еще родное там стояло. Люфт колена, как мне говорят смотрели, когда цепь меняли. Вроде норм. Масло от замены до замены всегда на уровне - не жрет он его. Вот колеса... Переднее то балансировали, а вот заднее нет. 9000км уже пробегал, но раньше то так не было.
П. С. Профиль заполнил, но почему то не отображается...
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 11:28, 14.05.2014
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:48, 14.05.2014 [ Лог ]
Чтобы узнать, что что-то есть в масле надо снять крышечку маслозаборной сетки, обычно если в масло попала стружка, всё оседает там.
То же самое с редуктором проделать (глянуть стружку). Покрутить колокол сцепления с прижатым тормозом, чтоб как бы под нагрузкой проверить как редуктор работает.
Ну и это, завести на подножке со снятой крышкой вариатора и посмотреть что там творится...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:32, 14.05.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (13.05.2014, 22:32) писал:Странные симптомы... Подъедь на гору, пусть народ понюхает...
Был он ужо в прошлом годе - нюхали
Ferrumhead2007 (14.05.2014, 11:26) писал:Итак, спасибо всем за ответы!
Насос то сменил, Артём?
Последний раз редактировал Stitomir 13:33, 14.05.2014
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:51, 15.05.2014 [ Лог ]
Сегодня еду менять, но сдается мне это просто пустая трата времени и не в нем все дело...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:01, 15.05.2014 [ Лог ]
Ferrumhead2007 (15.05.2014, 15:51) писал:Сегодня еду менять, но сдается мне это просто пустая трата времени и не в нем все дело...
Методы исключения.. методы мать их
Ты к Антохе? Может глянет свежим глазом.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:15, 16.05.2014 [ Лог ]
если звон, возможно лопнул сепаратор подшипника коленвала.. Цепь ГРМ если еще не менялась, менять нужно на 2007 годе.
motomaximus.ru
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:24, 16.05.2014 [ Лог ]
Aaron75 (16.05.2014, 01:15) писал:если звон, возможно лопнул сепаратор подшипника коленвала.. Цепь ГРМ если еще не менялась, менять нужно на 2007 годе.
Он поменял и цепь, цепь длиннее была. едет норм, тряска не криминальная при разгоне но сильно не разгонял - до 60, а вот глохнет на холостых это да. раз и встал.
Последний раз редактировал Stitomir 14:26, 16.05.2014
Ferrumhead2007
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:37, 19.05.2014 [ Лог ]
Вобщем поменял инжектор. Съездил в Дмитров и обратно на выходных. Что сказать, по трассе вибрация пропала, но разгон по прежнему тупой. Ну после 90 км/ч все равно есть вибрация, но это уже скорей всего балансировка. Поехал сегодня на работу - опять на малых оборотах его всего трясет... Видать по пробкам потыкался, что то нагрелось и началось опять. Не знаю уж куда лезть... Други, выручайте, уже кто только не смотрел этот пипелац, никто не может сказать в чем беда!
Последний раз редактировал Ferrumhead2007 09:39, 19.05.2014
