12.07.2026, 13:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:15, 25.03.2019 [ Лог ]
Доброго всем здравия!
Пытался найти на форуме похожую ситуацию, но безуспешно. Может кто ссылкой кинет, если была (честно искал).
Регулировал клапана, собрал, завел - через пару секунд выскакивает на месте одометра FI, также горит соответствующий красный сигнализатор. Но мотор работает ровно, на газ реагирует адекватно вроде бы (долго не гонял ДВС, мот стоит в подвале жилого дома).
Кто-нибудь сталкивался с подобным или может знает куда копать?
Диагностику не проводил, как провести - только утром на форуме наткнулся, соответственно еще не пробовал (до конца недели попаду снова в подвал попробую вывести код ошибки).
Напрягает то, что у многих при таком сигнализаторе мотор не заводится, у меня же после пуска загорается.
400 кубов, 2005 год, пробег около 32 тысяч.
Буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировал Гена Цид 13:32, 25.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:44, 25.03.2019 [ Лог ]
Если горит FI, мотор работает, если мигает - не работает. Лучше, конечно, так не ездить до установки причины, это аварийный режим "дотянуть до дома". А чтобы понять, что куда, надо сервисный разъем замыкать, раньше нет смысла гадать.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:13, 25.03.2019 [ Лог ]
Fasterpast (25.03.2019, 13:44) писал:Если горит FI, мотор работает, если мигает - не работает. Лучше, конечно, так не ездить до установки причины, это аварийный режим "дотянуть до дома". А чтобы понять, что куда, надо сервисный разъем замыкать, раньше нет смысла гадать.
Я Вас понял, постараюсь поскорее выяснить код.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:04, 25.03.2019 [ Лог ]
Гена Цид (25.03.2019, 14:13) писал:
Еще проверь провод лапмы освещения унитаза - иногда его зажимает на кронштейне седла и он коротит пред который тоже F1 дает
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:34, 25.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (25.03.2019, 15:04) писал:Еще проверь провод лапмы освещения унитаза - иногда его зажимает на кронштейне седла и он коротит пред который тоже F1 дает
Гляну, спасибо.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:02, 25.03.2019 [ Лог ]
Stitomir, Вообще насколько я помню из-за него горит предохранитель signal и гаснет пол мопеда, и не заводится с ним
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:15, 26.03.2019 [ Лог ]
Так и есть.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:45, 29.03.2019 [ Лог ]
Вот что обнаружил вчера. Вероятно при сборке забыл закрепить, ибо при работающем не соскакивает. Ошибка при этом все равно горит.
Но не могу установить родной хомут, места почти нет, а разбирать неохота, буду ставить винтовой хомут и крепить им.
Попытался найти диагностический разъем. Из всего что нашел в пластиковом защитном кожухе. Но к нему подходит 6 проводов и все черно-белые...
Или я не туда смотрю, или второй вариант))
Был еще один белый разъем (фото не получилось, очень далеко находится и неудобно подлезать туда), к нему вроде три провода подходит (один желтый и два черных вроде бы), но он также в защитном колпачке и обмотан черной изолентой. Разбирать пока не стал. Может он ли это, диагностический разъем?
Последний раз редактировал Гена Цид 07:49, 29.03.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 9 отправлено 12:31, 29.03.2019 [ Лог ]
https://clck.ru/FSo2u Страница 4-15
Последний раз редактировал Stitomir 12:31, 29.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:47, 30.03.2019 [ Лог ]
За диагностическим надо лезть сверху через бумеранг (снять его)
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:29, 01.04.2019 [ Лог ]
Нашел нужный разъем, но... К нему подходит 6, а не 3 провода. Замкнул по схеме как указано здесь на форуме (не могу тему найти), но там нет указания на цвет проводов. И вообще что-то не получается поиском найти, вообще ничего...
Кто подскажет какие провода надо замкнуть чтобы узнать код или ссылку кинет?
Кстати по мануалу если скинуть клеммы с АКБ, то ошибка сотрется. Но что-то не стирается, а значит, вероятно, проблема не в шланге.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:47, 01.04.2019 [ Лог ]
конечно не в шланге. Где то в проводке
дроссель снимал? Точнее вообще - снимал ли ты дорогой друх, корпус воздушного фильтра?
Последний раз редактировал Stitomir 07:50, 01.04.2019
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:37, 01.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (01.04.2019, 07:47) писал:дроссель снимал? Точнее вообще - снимал ли ты дорогой друх, корпус воздушного фильтра?
Естественно я все снимал.
Все разъемы подсоединял обратно, благо их там немного.
Считаете, что все же что-то мог забыть или пережать?
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:05, 01.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (01.04.2019, 08:37) писал:
у меня периодически тоже загорается. отваливается датчик температуры двигателя. жду новый датчик
Громыч
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Короче, понял. Буду заново разбирать и все осматривать.
