08.08.2026, 03:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:38, 27.07.2012 [ Лог ]
Shtill84,
Я смазываю литолом, полёт нормальный уже второй год. Причём смазываю щедро.
Что касается температур..в щеку варика загружаю также литол, и при этом он никуда не испаряется.
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:10, 01.08.2012 [ Лог ]
На днях сдох спидометр на ходу, на следующий день после поездки в Рыбинск и обратно. Видать не осилил нагрузки... Я так понял, что с вероятностью 99% беда в приводе, и ехать в сервис не имеет смысла? Где можно купить новый или ремонт (как на первой странице) дает положительные результаты надолго?
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:18, 01.08.2012 [ Лог ]
Колесо открути и посмотри сначала что там творится. Если визуально все цело, то смотри разъемы. При включенном зажигании на разъем датчика спидометра подается напряжение, померь есть ли оно?
Не, ну проще конечно в сервис. Ребятам тоже кушать( пить пиво) надо! 29
akellar
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:31, 18.09.2012 [ Лог ]
Инфа в дополнение к посту.
Ехал по городу и вдруг стрелка начала скакать как бешеная, потом упала. Смотрел все как написано вначале - все ок.
Выяснилось что ограничителем поворота руля были перебиты 2 провода из трех. определил на ощупь. Паяльник творит чудеса - все работает.
  3. 784 сообщений
  6. Мото: Yamaha XJ900S Diversion
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:47, 19.09.2012 [ Лог ]
Shtill84
Привет земляк! У меня вот тоже спидометр сдох, хотел оставить до следующего сезона.
Может мой так тоже можно сделать, глянешь? В долгу не останусь 29
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля)))
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:18, 19.09.2012 [ Лог ]
Вот и у меня на ходу, мне вчера колодки поменяли, вот я и думаю, может перебили чего?
Никто не умрёт девственником, жизнь всех поимеет. © Курт Кобейн
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 00:05, 25.11.2012 [ Лог ]
У меня тож датчик накрылся. Только я его уже купил таким. Сказали что короткое в обмотке.
Кто нить так глубоко копал?
AHOI
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:18, 25.05.2014 [ Лог ]
Всем привет:) Такая же проблема со спидометром, как у akellar. Сначала стрелка то показывала скорость, потом падала и опять. Потом вообще упала и загорелась ошибка FI.
Найти разъем для диагностики ошибки пока не могу, так вот вопрос: в перечне ошибок есть что-нибудь про спидометр? В мануале вроде не увидел
  3. 4 сообщений
  6. Мото: AN400X
  7. Город: Иркутск
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:47, 13.08.2019 [ Лог ]
Shtill84 (05.07.2012, 21:57) писал:Перестал работать спидометр. .....обнаружил поврежденный (сломанный) ротор датчика спидометра.
Случилась такая же фигня. Сравниваю характер повреждений ротора, и понимаю что это просчет сузучих инженеров, т.е. болезнь данной конкретной модели..
Надо было делать больше этих "ушей", сами уши делать намного толще (крепче), или вообще какой-то другой материал использовать.
Последний раз редактировал Alexcx 18:50, 13.08.2019
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:19, 14.08.2019 [ Лог ]
Alexcx (13.08.2019, 18:47) писал:
От гвоздя отрезаешь кусочки, засверливаешь отверстия-вставляешь, сверху поксипол, обтачиваешь, когда застынет и всё.... После такого ремонта более 10 тысяч проехал, работал, потом продал.
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:36, 14.08.2019 [ Лог ]
Alexcx (13.08.2019, 18:47) писал:Надо было делать больше этих "ушей", сами уши делать намного толще (крепче), или вообще какой-то другой материал использовать.
если узел вовремя чистить и смазывать, он практически вечный. Но обоих фото признаки смазки просматриваются крайне слабо.
Последний раз редактировал Fasterpast 16:37, 14.08.2019
  3. 4 сообщений
  6. Мото: AN400X
  7. Город: Иркутск
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:32, 14.08.2019 [ Лог ]
Fasterpast (14.08.2019, 16:36) писал:
Смазку смыл исключительно для фотогеничности, вместе с мелкими осколками этих самых ушей. В процессе эксплуатации машинка была щедро смазана, так что это не причина.
Фишка в абсолютной идентичности поломок. Левое (на фото) ухо как будто сточено, а правое - сколото. То есть процесс развивается одинаково: срывается (прокручивается) одно ухо, и дальше колесо этим же лепестком бьет под другое, снося его к &ям под корень. Потом осколки уже просто перемешиваются, как в миксере. Было бы этих "ух" побольше (4-8), и лежали бы они на колесе как в велоцепь в звездочке - возможно таких поломок было бы меньше. Но это всё в сослагательном наклонении.
Последний раз редактировал Alexcx 18:02, 14.08.2019
  3. 4 сообщений
  6. Мото: AN400X
  7. Город: Иркутск
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:53, 14.08.2019 [ Лог ]
Anatolich, это я прочитал в одном из первых постов в этой теме. Наверно так и буду ремонтироваться. Правильно понимаю, что обломки лучше подточить, а засверливаться в неповрежденные бортики, поперек?
Ещё понравилась идея налепить на клею какую-нибудь накладку с ушами. В машинке вроде много свободного места в глубину, 1,5-2 мм рояля не сыграют. Надолго не хватит, но и менять не сложно. Зато этот хрупкий ротор сверлить не надо
Последний раз редактировал Alexcx 18:01, 14.08.2019
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:03, 14.08.2019 [ Лог ]
Alexcx, значит смазка была неподходящая или хорошо смешана с грязью/водой. Его подклинивает, и ухи срубает, либо вообще отламывается верхняя часть с ушами поперёк оси.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:04, 14.08.2019 [ Лог ]
Не такая уж и частая это болезнь, я бы сказал редкая если прямыми руками ставить колесо и не доводить подшипники до состояния фарша. А вы не думали о том, чтобы не заниматься ерундой и просто купить новую деталь? Она не такая уж и дорогая...
