21.09.2026, 18:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 k3
  7. Город: Мытищи
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 15:24, 23.06.2020 [ Лог ]
Амортизатор приехал, продавец не обманул, все характеристики соответствуют заявленным. Вот картинки:
Отличия от оригинала:
- Диаметр корпуса 18 мм (у оригинала 15 мм);
- Диаметр штока 8 мм (у оригинала 6 мм);
- Усилие 150N (у оригинала 90N);
- Длина между центрами отверстий 480 мм (у оригинала 490(?) мм).
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 16:23, 23.06.2020 [ Лог ]
Поставил?
  3. 3 сообщений
  7. Город: Мытищи
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 22:12, 06.07.2020 [ Лог ]
Примерить получилось только сегодня. Всё подошло, единственное - нужно будет немного доработать напильником "ухо":
Сиденье поднимается от поворота ключа, но при этом его не перекручивает, усилие нормальное.
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 20:37, 08.07.2020 [ Лог ]
а может кто то ссылкой и параметрами на 650 поделится, хоть и не та тема?
  3. 4 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave CJ43 250 K3
  7. Город: Республика Крым, Ялта
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 11:11, 13.05.2021 [ Лог ]
Добры день! Заказал на K43 такой https://promtkm.ru/market/gazlift-490-mm/gazlift-200n-490mm/
Сегодня поставил. Работает отлично.
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 14:44, 13.05.2021 [ Лог ]
Allamar, Что то по нагрузке не много? седло не отстреливает в верх?
  3. 4 сообщений
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 22:06, 13.05.2021 [ Лог ]
Stitomir (13.05.2021, 14:44) писал:Allamar, Что то по нагрузке не много? седло не отстреливает в верх?
Вот. https://youtu.be/bPuuWXrOaVQ
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 23:18, 13.05.2021 [ Лог ]
Да, катапульта.
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 13:37, 15.05.2021 [ Лог ]
Выгнет со временем седло дугой.
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 14:40, 15.05.2021 [ Лог ]
дугой не выгнет но щель да - сантиметра 2 уже есть на моем
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 20:11, 15.05.2021 [ Лог ]
Stitomir (15.05.2021, 14:40) писал:дугой не выгнет но щель да - сантиметра 2 уже есть на моем
в том то и минус.а шель как раз и есть дуга(небольшая).на свой кузов поставил какой то бюджетный (могу поискать код)от заднего стекла универсала,вроде бы санта фе.так не выстреливает, рукой помогаю открыть,с места немного приподнимает ,но в открытом положении держится хорошо.
  3. 16 сообщений
  6. Мото: SUZUKI SKY WAVE 250
  7. Город: Киевская область смт Бородянка
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 07:08, 22.05.2021 [ Лог ]
Большое спасибо за обсуждение. Я тоже купил какой то амортизатор -подходящий по размеру, однако рукой сжать его не могу . Поэтому почитав решил, подсобираю и куплю оригинал (50 уе однако)
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 07:32, 22.05.2021 [ Лог ]
Странник (22.05.2021, 07:08) писал:Поэтому почитав решил, подсобираю и куплю оригинал (50 уе однако)
Посмотрите в сторону упоров для задних стекол авто,у них не такое большое усилие,как для крышек дверей. Что за модель вашего мопеда? Возможно подойдет тот,что я ставил на свой кузов,на мерсопопе тоже он,возможно и на К3 подойдет.
SAT ST871701F100
https://emex.ru/f?detailNum=ST871701F100&makeId=2434&referral=Favorites
Последний раз редактировал mazepa2000 07:39, 22.05.2021
новичок
  3. 40 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 K9
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 13:51, 23.05.2021 [ Лог ]
Покупал на Али, за 720 рублей. Продавец козел, обещал два упора за эти деньги, прислал один, отправлял два раза, груз возвращался, в итоге ехало почти 3 месяца. Сейчас у него вообще этот товар снят с продаж. Но по итогу то что надо, встал как родной, эффекта катапульты нет, после поворота замка седло отщелкивается и все, дальше рукой фиксируется в любом положении. Опозновательных признаков на упоре нет, черный металл.
Последний раз редактировал Dr.Moro 13:52, 23.05.2021
  3. 16 сообщений
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 11:23, 26.05.2021 [ Лог ]
[attachment=15909]
mazepa2000 (22.05.2021, 07:32) писал:
SAT ST871701F100
