25.08.2026, 16:32
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по рокерам?((
новичок
  3. 32 сообщений
  6. Мото: Skywave 400
  7. Город: Благовещенск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:12, 13.05.2022 [ Лог ]
Alexch (13.05.2022, 11:09) писал:
В списке работ не вижу регулировки зазоров клапанов.Не регулировал что ли?
Пропустил пункт) Регулировал и даже притирал.
Последний раз редактировал justNick 12:13, 13.05.2022
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 07:45, 14.05.2022 [ Лог ]
justNick, Китайские рокера и распредвалы пробовать смелости мне не хватило, я до сих пор оригинал новый в наличии держу и не жужжу. Поршни и шатуны я китайские ставил - ГГГ полное и то и другое... А один раз клиент прокладки китайские привез, через 2 месяца менять пришлось головочную
Итак, смотрю, археология актуальна. Рассказываю
ВСЕГДА от масляного голодания в моторе 400-ки в первую очередь страдают 2 вещи. Выпускной рокер с распредвалом и поршень. Стучит после масляного голодания чаще всего поршень в цилиндре, а дальше все зависит от стадии
Последний раз редактировал antoxa 07:48, 14.05.2022
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:54, 14.05.2022 [ Лог ]
ВОВЕЦ (26.05.2013, 17:04) писал:Зазор сильно увеличенный был на выпускном рокере и он просто проскакивал
декомпрессор. Потому что ездил он нормально! Только стартером плохо крутил!!
Разумная мысль для некоторых случаев
ВОВЕЦ (26.05.2013, 15:27) писал:Причем впускной вообще в идеале!!
На фото в начале темы и впускной рокер уже далеко не в идеале
новичок
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:56, 14.05.2022 [ Лог ]
Вот записал видео работы мотора на холостом ходу.
Посмотрите, кому не лень:
https://disk.yandex.ru/i/S4yFoqIuWN27PQ
Прокатился. Едет нормально, мотор работает ровно.
Посмотрим как проявит себя Китай.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:59, 15.05.2022 [ Лог ]
Данунихренасе... никак не проявит. помолотит помолотит да и размолотит
Последний раз редактировал Stitomir 00:01, 16.05.2022
новичок
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 05:53, 01.08.2022 [ Лог ]
А вот и я! Если вдруг кому интересно, как прижились рокера с Али-экспресс, то отвечаю: прижились замечательно!
ГРМ я отрегулировал-таки и теперь нет никаких стуков. Первые две недели после установки рокеров периодически снимал крышку посмотреть на них. Вот уже второй месяц дюбасю на всю мазуту и ничего не разваливается. В конце сезона специально разберу и выложу сюда фотки их состояния.
На данный момент обнаружил неприятную вещь в расходе масла. После замены ЦПГ я рассчитывал, что масложора не будет, но нет. Он есть! Прочитал всю тему по масложору и немного успокоился. Манера езды у меня не пенсионерская, со светофора почти всегда выкручиваю. Рвет он не слабо - еще бы, компрессия то огонь. В общем попробую ближе к концу сезона залить масло погуще. Если ничего не изменится, то буду инспектировать маслосъемное кольцо. Может отверстий в поршне насверлю - как вы поняли, я тот еще энтузиаст и экспериментов не боюсь)))
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:19, 01.08.2022 [ Лог ]
сверли)) ентузизаст))) интересен результат
