30.06.2026, 00:38
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Код ошибки C41
Код ошибки C41
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:32, 10.04.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,
Я практик, давление в Тазе 2,8- 3,2 Бар , Hyundai - Ford - Kia - Mitsubishi - 3,5 Бар.
по 4 литровым, лень смотреть диск по моторам....так что не надо лохматить у бабушки......
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 05:36, 11.04.2010 [ Лог ]
всегда ставил на краун викторию с объемом 4,6 литра бензик от десятки.работал без нареканий и машина нормально ехала,так что если подойдет, почему бы и нет?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:06, 11.04.2010 [ Лог ]
BOSS-18, плохо знаешь практику, на Гранд чероке srt8 стоит такой же насос, как и на вазе инжекторном(слаа богу наши клиенты не знают)
А давление в рампе регулируется не насосом, а клапанами(обратный, редукционный и т.п.) отвечающими за это
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:17, 11.04.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
php code:
  1. а клапанами(обратный, редукционный и т.п.) отвечающими за это
Так вот, то что подходит наш бензик к Гранд чероки меня радует, у меня это ведро было с капиталкой двигателя и ремонтом автоматической коробки (утопленник американский). Я как то не задавался вопросом что там за бензик.
А то что ты называешь КЛАПАНАМИ - называется редукционный клапан (так же еще его называют- обратный клапан, перепускной клапан ) Есть насосы развивающие давление до 10 Бар, и какой конструктор поставит редукционный клапан на рейку с пропуском в 1 Бар??? зачем тогда ставить насос такой мощности ???
Редукционный клапан должен держать оптимальное давление постоянно,например- если через два часа стоянки не завести машину, будет прохватывать но заведется с пятого раза- капут тому клапану. На этом клапане- можно диссертацию написать. :)
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:24, 11.04.2010 [ Лог ]
BOSS-18 писал:Я практик, давление в Тазе 2,8- 3,2 Бар , Hyundai - Ford - Kia - Mitsubishi - 3,5 Бар.
Я же говорю-теоретик, по книжкам смотришь ag
В конфе Форд на автору в свое время перелопатили горы литературы и переломали кучу копий ag А потом ставили разные насосы,на всякие разные машины ag А ты вкурсе что кроме клапана на рампе есть еще и перепускной клапан в самом насосе!? 18
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:50, 11.04.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,
это бошевский насос - покажи мне тут перепускной клапан.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:49, 11.04.2010 [ Лог ]
Пункт 18,ИМХО, перепускной клапан ag
Не спорь,я его разбирал ag Есть там перепускной клапан,ЕСТЬ!!!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Кстати, ща от в гараж еду, покапаюсь,у мя кажись от Виндстара насос валяется, могу сдать на опыты ag О!Или примастрячить его как омыватель для фар,типа для ксенону!? 38
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
На еще,пункт 1
И эта, эта я в моцах не силен, точнее лень уже,а ваапче то я автослесарь 6-го разряда 18
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:01, 11.04.2010 [ Лог ]
SeregaExplorer,
php code:
  1. Не спорь,я его разбирал  Есть там перепускной клапан,ЕСТЬ!!!
Не перепускной клапан, а клапан сброса избыточного давления.
К сожаленью я только автомеханник.
Смастырить омыватель- интересная мысль.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:31, 11.04.2010 [ Лог ]
Я так и не понял, если заменить насос, FI сама пропадет???
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:40, 11.04.2010 [ Лог ]
В Мануале написано - не отключайте фишку ЭБУ перед проверкой ошибки иначе ошибка сотрётся !
Соответственно - можно снять клеммы акка или скинуть и обратно подключить ЭБУ
PS: ЭБУ - Электронный Блок Управления ну или
ECU - Electronic Control Unit
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:47, 11.04.2010 [ Лог ]
Fenya, Без акума простоял пол дня ничего не скинулось...
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:51, 11.04.2010 [ Лог ]
Значит ошибка всё ещё есть . ..
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:53, 11.04.2010 [ Лог ]
Fenya,
Ну так что, ехать за бензонасосом?
В смысле жигулевским...
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:05, 11.04.2010 [ Лог ]
Даже и не знаю - думаю что можно попробовать его подключить и не засовывая в бак - проверить - пропадёт ошибка или нет ?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:08, 11.04.2010 [ Лог ]
BOSS-18 писал:Не перепускной клапан, а клапан сброса избыточного давления.
Будем понятиями игратся?Перепускной клапан и клапан избыточного давления - суть есть одно и то-же!!! 18
BOSS-18 писал:К сожаленью я только автомеханник.
Почему к сожалению?Ты не любишь свою работу?
BOSS-18 писал:Смастырить омыватель- интересная мысль.
Да,надобно подумать ag
Последние темы
