17.09.2026, 08:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » лопает как бегемот помогите
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:47, 30.05.2011 [ Лог ]
у меня в городе в районе пятерки. один раз схавал 12 примерно за 130 км на хреновом бензине, не очень ехал, но терпимо, так что попробуй сначала залиться на другой заправке
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:25, 30.05.2011 [ Лог ]
kaskas30, мужчина, вам предложили дружбу и жвачку...
Я молчу ещё раз - надо не поболтать - ехай в клуб, а не разговаривай...
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:46, 30.05.2011 [ Лог ]
куда ехать то? дай карту и точный адрес
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:06, 01.06.2011 [ Лог ]
посильнее попшикал фильтр и убрал провал при старте. Не заметил, что бы динамика изменилась, но провал изчез. Ну и хорошо.
vtouch
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:11, 01.06.2011 [ Лог ]
У меня такая же хрень, это обогатитель скорее всего) набери в поиске \"пусковой обогатитель\" и узнаешь много интересного. На мегазипе он стоит 3 т.р
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:00, 03.06.2011 [ Лог ]
спасибо щас гляну
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:49, 03.06.2011 [ Лог ]
kaskas30, Пусковой обогатитель на карбе установлен. блямбочка такая сбоку с иголкой. Может проводок отвалился от него и он не закрывается.
Yamomoto
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:00, 03.06.2011 [ Лог ]
а вот у меня 250 K3 инжектор. так в городе получается около 5л. тоже вроде многовато... куда можно смотреть? работа двигла вроде норма,едет без явных провалов..заводится хорошо
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:53, 10.06.2011 [ Лог ]
Сделал первый замер и расчет расхода топлива.В городском режиме.В перемешку с одиночной и ездой с пассажиром.Скоростной режим тоже разный от 50-100.Разгон нормальный без провалов.Новый воздушный фильтр,топливный фильтр,свеча.Во общем пока получилось 5,15 литра на сотню.Это нормально для города?
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:08, 10.06.2011 [ Лог ]
По городу-заправляюсь на 200 рублей(это 7,5 литров),проезжаю около 170 км.
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:30, 12.06.2011 [ Лог ]
всё везде в норме дырок нету,Пусковой обогатитель работает закрывает всё как полагается,воздушный фильтр прочистил пропитал как полагается,перешёл с несте на тат-нефть, а вот болтика подачи топлива не увидел,где он с права иль с лева? а так он и продолжает лопать как бегемот.хрень какаето.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:41, 12.06.2011 [ Лог ]
Цитата:а вот болтика подачи топлива не увидел,где он с права иль с лева?
Болтик находится снизу краба.
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:40, 12.06.2011 [ Лог ]
насколько его нужно вывернуть от упора?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:15, 12.06.2011 [ Лог ]
Цитата:насколько его нужно вывернуть от упора?
На-1,5 или 2 об.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:30, 28.06.2011 [ Лог ]
Сделал повторый замер расхода топлива.Получается 5,3 литра на сотню.С литра бензина чуть больше 18 км.Значит на баке можно проехать приблизительно 250-270 км.Все равно как многовато.Хотя фиг знает для карбюраторных старичков это и нормально.Нехочется карбюратор трогать.Разгон нормальный без провалов.Идет тоже неплохо.
