01.11.2026, 21:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 22:02, 06.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.03.2021, 21:51) писал:Ясно. пробуй без кольца... наблюдай.
Можно попробовать дремелем с абразивным камнем малого диаметра , снять вокруг болтов на кольце.
Stitomir (06.03.2021, 21:51) писал:втулка смазывается смазкой заложенной в полость щеки в которой она сидит закрытая сальниками. Смазка термостойкая, высококонсистентная. Я синькой мазал, типа циатима. Закладывать в достаточном количестве но без фанатизма чтоб сальники не выдавило.
В гараже то только солидол,графитка типа шрус из подобного.Правда еще литол и циатим есть но не синий.. Нужно искать синьку.
На ось коленвала ее же нанести?
Последний раз редактировал mazepa2000 22:17, 06.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 22:25, 06.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (06.03.2021, 22:02) писал:
Эмм.. зачем???? Ни в коем случае! Весь варик работает насухую кроме втулки ведущей шеки и втулки ведомой но эти места защищены от утечки смазки и смазка обязательно высококонсистентная (сверхлипкая не растекающаяся) в мануале это Suzuki Super Greez это белый ихний литол но его не купишь.
Последний раз редактировал Stitomir 22:30, 06.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 22:58, 06.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.03.2021, 22:25) писал:
Да туплю,втулка же на коленвалу не крутится.Понятно,что смазывать что то кроме втулки в вариаторе нельзя.
По смазке думаю такую заказать.
158 Агринол, только мелкий тюбик.
http://topwill.ru/product/smazka-158-agrinol_q6/
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 02:06, 07.03.2021 [ Лог ]
Сложности какие... литолом смажьте нормальным.
совет дам - закажите лучше очиститель и защиту контактов. смазку контактов, все контакты, клеммы, переключатели обработайте и на пультах тож. пока несезон.
Последний раз редактировал Stitomir 02:07, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 02:38, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 02:06) писал:Сложности какие... литолом смажьте нормальным.
Смазку ту заказал уже,должна нормально подойти.Да и в другом применение найду ей.
Stitomir (07.03.2021, 02:06) писал:совет дам - закажите лучше очиститель и защиту контактов. смазку контактов, все контакты, клеммы, переключатели обработайте и на пультах тож. пока несезон.
Тут я прошлой весной все сделал, абсолютно все разъёмы обработал очистителем и смазал смазкой. Весь пластик снимал для этого .Единственное не смог отцепить разьем датчика вентилятора, не знаю что с ним,стоит не шевелится, но вентилятор включается исправно.Отличная химия!
Первая с какой то кислотой,контакы становятся как новые,снимает черноту и т.д. Потом промывка от нее и обработка второй химией,это типа смазки и защиты от окисления.
Последний раз редактировал mazepa2000 02:49, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 05:48, 07.03.2021 [ Лог ]
Использую литиевую высокотемпературную смазку. Подобную забиваем в подшипники водометов. Покупал в первом попавшемся автомагазине.
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 08:42, 07.03.2021 [ Лог ]
Borus (07.03.2021, 05:48) писал:Использую литиевую высокотемпературную смазку. Подобную забиваем в подшипники водометов. Покупал в первом попавшемся автомагазине.
Заказал уже.Мне не удобно мотаться по магазинам,проше в емакс заказать и попросить водителей с работы забрать.Цена всего рублей 60.
Последний раз редактировал mazepa2000 08:43, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 11:16, 07.03.2021 [ Лог ]
половина этого в торк уйдет.
Последний раз редактировал Stitomir 11:16, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 11:46, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 11:16) писал:половина этого в торк уйдет.
Не жалко :) Главное хватит.Подшипники в прошлом году менял,больше и не нужен он в скае.А рулевую пока не планрую разваливать,там есть смазка.
Последний раз редактировал mazepa2000 11:47, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 18:22, 08.03.2021 [ Лог ]
Спрошу тут,раз уж все в кучу смешалось,чтобы не плодить тем.
Чем болты смазать от окисления и закисания, которые в дюралевый картер закручиваться ,что реально работает и вы пробовали?
Родные имеют зеленое покрытие от окисления,но оно не вечно, мои многие были со следами коррозии, обработал цинкарем, как новые,но покрытия там уже нет.
Много читал в инете, мнения расходяться ,кто то кобальтовой,кто то молибденовой, смазкой, кто отработкой или медной смазкой. Естесвенно по аналогии с авто информация.
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 20:16, 08.03.2021 [ Лог ]
я медяшкой напыливал, но очень трудно закручивать - не понимаешь усилия. больше не мазал. Но и проблем никогда не было так как варик скидывалася по два - 3 раза в сезон и ничего не закисало. а вот направляющие смазываю медяшкой всегда. буду ТО делать - посмотрю как открутится в этот раз. полтора года не трогал варик, так как мопед мало ездит.
Последний раз редактировал Stitomir 20:20, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 12:59, 09.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.03.2021, 20:16) писал:я медяшкой напыливал, но очень трудно закручивать - не понимаешь усилия. больше не мазал. Но и проблем никогда не было так как варик скидывалася по два - 3 раза в сезон и ничего не закисало. а вот направляющие смазываю медяшкой всегда.
ремень приехал и сальники вариатора,прокладка крышки что то застряла,но вроде бы едет.
сальники нужно смазывать селикончиком или так залезут? не разу туда их не ставил...оригинальные заказывал.
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 18:12, 09.03.2021 [ Лог ]
их надо смазать да, и аккуратно вколотить без усилий. это не то что бы сальники, это опорные прорезиненые вкладыши то есть они и есть ось для втулки. ставятся без проблем.
Последний раз редактировал Stitomir 18:13, 09.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 21:32, 09.03.2021 [ Лог ]
Ремень Gates прикладывал с бу Dayco,Gates немного длиннее,он такой же как и Bando 7350.Уже попадалась такая инфа,что он 1к1 по длине с оригиналом, а Dayco наоборот короче.
По ширине картина не понятная,но мои замеры штенгелем дают: бу Dayco 23.5 ,новые Gates 23.2 ,Bando 22.5
Gates по коду бьётся как Люксембург (Бельгия),имеет как и у всех отличия в коде на упаковке 41801 и самом ремне 40801.
Будем посмотреть,думаю будет работать как и у всех по отзывам нормально и надеюсь долго.
Дождусь прокладку, все зафоткаю пока в упаковках и т.д и буду собирать, хотя что там собирать, на полчаса с перекуром. Поставить пока погода не позволяет.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:42, 09.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 22:17, 09.03.2021 [ Лог ]
Дэйко тянется. он не долго ходит коротким. пара тысяч и он в норме.
