29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Зачем задушен двиг?
Зачем задушен двиг?
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:02, 21.04.2010 [ Лог ]
Всем доброго времени суток!
Вот, решил влиться в ваше весёлое общество бурго-ская водов и приобрёл себе Ская 400-го, 2000г. в. с пробегом по одометру всего 12т.к 5
Первые 10-15 км. скай радовал меня своими ходовыми хар-ми, удобной посадкой и тд и тп... вообщем полный кайф, но потом мощность вдруг резко упала и до дома я доехал со скоростью не более 30км.ч что было очень обидно. Вообщем вечером был выкурен сервис мануал на немецком, а на следующий день скай был подвергнут хирургическому вмешательству 22
Обнаружено было следующее: в крышке воздушного фильтра, в трубке для забора воздуха изначально был запихнут кусок паралона перекрывающий где-то половину сечения этой самой трубки 4 . Естественно этот кусок всасало в корпус фильтра. После непродолжительных экспериментов я понял что без этого куска смесь сильно беднит (свеча белая) и соответственно не едет,а с этим куском всё вроде отлично. Первой мыслью было отрегулировать карб. При внимательном осмотре карба, обнаружил на нём только регулировку хх. Вообщем на этом мои идеи и закончились. Может кто подкинет ещё дельных идей? Очень не хочется ездить с такой фичёй 47
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:34, 21.04.2010 [ Лог ]
Да, действительно, народ испытывал проблеммы при заводке двигателя без фильтра, видать карб устроен таким образом, что бенз подается за счет разряжения атмосферного воздуха... кароче турбо из него не сваять ag а в остальном он для своих 400кубов очень даже сбаллансирован по крутящемоментным характеристикам и называть его задушенным язык не паварачивается.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:08, 21.04.2010 [ Лог ]
Нееет! 17 Вы меня не поняли... Фильтр на месте!(почищен и пропитан) там ещё один кусок паралона в трубке крышки воздушного фильтра, и перекрывает половину сечения ВОЗДУХОЗАБОРНИКА.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:10, 21.04.2010 [ Лог ]
makarovks, все мы тебя правильно поняли, без ограничения воздуха хренова работает, так устроен карб
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:15, 21.04.2010 [ Лог ]
Т.е. вы хотите сказать что паралоновый пропитанный маслом родной фильтр даёт недостаточное сопротивление потоку воздуха и инженеры suzuki запихнули в воздухозаборник ещё один маленький кусочек обычного паралона чтобы сбалансировать работу двигателя... При этом закрепили его скотчем 8
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:25, 21.04.2010 [ Лог ]
Естественно, карбюратору необходимо разряжение для создания смеси. Когда крутит стартер его мало.
makarovks, может у тебя стоял(стоит) ФНЧ, и чтобы не париться с заводом прежний хозяин впендюрил в трубку паралон.
Родной фильтр можно определить по маркировке Syzuki (S и че-та-там-еще) на внешней стороне.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:30, 21.04.2010 [ Лог ]
Aaron75, Фильтр паралоновый двухслойный. Когда мыл и пропитывал маслом надписей не обнаружил.
З.Ы. Кстати заводится и без этого кусочка вполне хорошо.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:51, 21.04.2010 [ Лог ]
Aaron75,
Макс там по идее должен стоять какой нить калиброванный дозатор пропуска воздуха с дырками, а там кусок параллона вместо него запихан.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:00, 21.04.2010 [ Лог ]
У меня там по моему вообще ничего нет........
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:01, 21.04.2010 [ Лог ]
Посмотрел по чертежам на мегазипе... нет там ничего
З.Ы Лёха предложил посмотреть прокладки впускного коллектора... Завтра буду смотреть, может там подсасывает...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:02, 21.04.2010 [ Лог ]
Нада эту дырку ваще заткнуть наглухо, вот тогда побежит скут ag
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:06, 21.04.2010 [ Лог ]
Вот и я про то,что трубка там без ничего.......makarovks,смотри карбюратор,может подзабитый он у тебя....
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:12, 21.04.2010 [ Лог ]
Dolphin, пробовал, не получилось 8
leon 820,Если нигде подсоса воздуха не обнаружу, то придётся... правда не хочется
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:34, 21.04.2010 [ Лог ]
А что за прокладки коллектора??????
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:42, 21.04.2010 [ Лог ]
leon 820,Нуу.. коллектором конечно это сложно назвать ag Патрубок от карбюратора к голове двигателя. Вот между этим патрубком и головой стоит прокладка...
З.Ы. Если смотреть по чертежам на мегазипе, то это называется кольцо уплотнительное...
