29.11.2026, 13:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Зачем задушен двиг?
Зачем задушен двиг?
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:16, 21.04.2010 [ Лог ]
Там куча мест после фильтра где может подсасывать воздух. Посмотри сначала трубочку с заглушкой для слива масла из корпуса фильтра, она как раз после фильтроэлемента стоит. И потерять ее совсем не сложно.есть там еще как минимум два штуцера: один снизу, его не увидишь пока не снимешь целиком корпус фильтра и второй идет из корпуса двигателя- типа вентиляция картера. И вроде там внизу еще одна заглушенная дырка была снизу. наверно для европейского варианта с ужесточенными правилами по экологии.
Я когда пробовал заводить свой без фильтра. так он заводился и сразу же глох.
Я так понимаю сначала работало какое то пусковое устройство обогащающее смесь, а потом он переходил в стандартный режим работы и разряжения становится недостаточно и он глох.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:26, 21.04.2010 [ Лог ]
истина может быть в том что при слабой компрессии движку нужно бооольше топлива, я с этой проблемой столкнулся на полтосе, компрессия была 4 очка, он заводился но при даче газа глох, если диффузор затыкал тряпкой ехал но не быстро 40-45км, первое время продажи я именно в карбюратор засунул фильтр от сигареты в отверстие подачи кислорода(не дуффузор) он ездил и бодро но максимальных оборотоы=в не набирал,+бензин капал ото всюду, пришлось покупать новую поршневую так как совесть мучала в таком состоянии продавать, так что проверь компрессию может у тебя решили сэкономить на замене колец
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
блин ошибся, на 4т за компрессию в основном клапана отвечают и потом только колечки, так что проверь компрессию
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
блин запутался, один хрен если компрессии нет делают такую хрень, это уже потом смотреть почему ее неткольца или клапана
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:28, 21.04.2010 [ Лог ]
Ever писал:неткольца или клапана
ag
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:29, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch, Да корпус осмотрел со всех сторон сразу как разобрал. Все заглушечки стоят на месте, трубка вентиляции картера одета. два резиновых патрубка на карбюраторе в норме, без трещин и дырок... хомуты тоже нормальные... Вот такая засада...
Кстати нашёл доку по похожему карбу... вот, там всё таки есть регулировка качества смеси, правда в такой ж... что если не знать, то и не заметишь ag
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:41, 21.04.2010 [ Лог ]
makarovks, давай компрессию замеряем, ты в каком районе обитаешь?
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:45, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch, На ваське... Кстати у меня даже компрессометр валяется... правда диаметр большеват т.к. для автовазов, невлезет наверное...
З.ы. А как компрессия может влиять на обеднение смеси?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:50, 21.04.2010 [ Лог ]
makarovks, нет компрессии- нет ваккума при такте всасывания, нет ваккума- нет подсоса топлива, нет топлива- нет мощности..... типа того.
Если не горит, могу подъехать как нить на днях, живу в районе светлановской площади.
Есть компрессометр с переходником под нашу дырку.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:54, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch,На счёт компресси понял... На счёт померять - супер, буду очень благодарен. В принципе могу подъехать сам...
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:06, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch, напоминаю - коммерческое использование моего компрессометра подрузамевает арендную плату :)
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:50, 21.04.2010 [ Лог ]
Странно, я когда фильтр промыл и пропитал, наоборот без него запустил, потом на работающем поставил и подождал пока \"прососется\"...
Ответственно запустился хорошо, потом обороты упали (на слух, т.к. нет тахометра), даже газовать пришлось, когда фильтр поставил, минут через 5 все нормально стало.
Даже на масле для пропитки написано возможен затрудненный запуск в первый раз, а у меня и так на холодную глючит, поэтому решил напрямую.
Хотя крышка стояла, но в ней поролона не было, зато всякого г...на, её тоже промыл и просушил.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:15, 21.04.2010 [ Лог ]
Aaron75, углядел таки тему, ag придется тебе makarovks проставиться..... 29 ag
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
makarovks, давай в выходный созвонимся и состыкуемся на счет этого вопроса.....
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:28, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch, вы незабыли про дикомпрессор инсталлированный в 400ки? а то намерите там компрессию ведрами ag
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:38, 21.04.2010 [ Лог ]
alexch,Aaron75, дык без проблем! 29 Полюбому проставлюсь! Хорошо,давай в выходные, я как раз в пятницу на сутках сижу.
Dolphin,Вот я уже слышал про этот страшный девайс. Может объясните где он стоит и как работает? На чертежах я его не нашёл... 3
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:52, 21.04.2010 [ Лог ]
makarovks, на распредвалу он находится, как работает, сложно объяснить, но на малых оборотах быстро приоткрывает выпускные клапана, работает на центробежной основопологающей и поэтому зависит от оборотов. а по разным причинам стартеры крутют коленвалы с разными скоростями и обективной оценки компрессии добиться тяжело... я бы не рискнул цыфры какиенить констатировать...
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:13, 21.04.2010 [ Лог ]
Dolphin,Спасибо.... теперь хоть приблизительно понимаю что это такое...
