29.11.2026, 13:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Зачем задушен двиг?
Зачем задушен двиг?
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:15, 21.04.2010 [ Лог ]
Dolphin, компрессию мерить можно! мы ничего не забыли! :)
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:18, 21.04.2010 [ Лог ]
А я че, я ниче ag у меня ваще 650ка, я так, теоретически ag
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 22:20, 21.04.2010 [ Лог ]
Dolphin, а вот приезжайте к нам, в Петербург, мы и вам компрессию померим.. 21
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 22:38, 21.04.2010 [ Лог ]
Dolphin имхо говориш полный бред, да декомпресор есть но если он и работает то только на такте сжатия. компрессия мерится всреднем 5-7секунд на котел, за это время стартер раз 15мотор крутанет причем декомпресор сработает лишь один раз ито если первый оборот попадет на сжатие. все остальное время забудте декомпрессор и мерийте не парясь, никаких ведер не получится единственное мерить 2 раза на холодную и горячую(во втором случае аккуратнее были случай когда свечу на горячую обратно либо не могли завернуть либо наоборот после закрутки долгое врямя скрутить не могли
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 22:43, 21.04.2010 [ Лог ]
Aaron75, Спасибо за приглашение, постараемся вырваться...
Ever, 46
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 23:45, 21.04.2010 [ Лог ]
ну если беднит, то что , в карбюраторе иглу сложнол поднять? есть там регулировка изменения высоты иглы ?
Если нет, то тогда фильт мучать, можно поролон толще поставить...
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 23:59, 21.04.2010 [ Лог ]
товарищи, рассказываю в чем у вас дело. компрессию можно не мерить - уверен, с ней все в порядке. была аналогичная хрень на 150ке год назад. перемерили и перепробовали все. проблему нашли спецы из скутерии. на фотках карба, которые тут есть по ссылке есть такая деталь: диафрагма заслонки называется. представляет она собой пластиковую фигню с приклеенной к ней резинкой в виде воронки. при акселерации в верхней части карба создается вакуум, резинка начинает прижиматься к верхней крышке и вытягивать иглу впуская топливо. как тока отпускаем газ - пружина возвращает всю конструкцию вниз. так вот верхняя резинка должна быть намертво приклеена к горизонтальному пластиковому ободку. в противном случае, резинка прижимается отдельно от пластика, поскольку ее усилия не хватает, чтоб сжать пружину. проблема решается герметиком и тисками (без фанатизма). через сутки она будет снова крепко держаться и нормально двигаться.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 06:58, 22.04.2010 [ Лог ]
sncat, Регулировки иглы по моему нет, а фильтр прошлый хозяин как раз и мучал, от чего и хочу избавится ag
Giles,Огромное спасибо! Сегодня обязательно посмотрю диафрагму и отпишусь, а измерить копрессию можно и просто так, ради интереса 29
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 07:37, 22.04.2010 [ Лог ]
makarovks, а у меня такая хрень случалась - звслонка, которая там в карбе мотается постоянно заклинивала, трындец! мот переставал ехать и быковал по страшному. Шкуркой нулевкой чуток по граням прошелся - быкование прекратилось. А так симптомы теже. Посмотри, можь таже фигня присутствует. И Giles, помоему дело говорит.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 07:48, 22.04.2010 [ Лог ]
Эол, Буду доставать сегодня заслонку как раз и проверю ход, спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 08:21, 22.04.2010 [ Лог ]
makarovks,
Ты ж сказал что диафрагма в норме??!!
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 10:24, 22.04.2010 [ Лог ]
да, там ход цилиндра может быть нарушен заусинцами... песочек бывает проходит и раздирает...
Нулёвочкой пройтись не помешает.
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 21:04, 22.04.2010 [ Лог ]
Ура! Получилось! 38 38
Всё оказалось до банального просто - грязью перекрыло где-то половину главного топливного жиклёра. Просто кому-то было лень чистить карб, а проще напихать лишнего паралона в фильтр 7
Теперь всё работает как часы wburg
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие!
З.Ы.alexch, Замерить компрессию всё равно хочется, чисто в информативных целях ag
З.З.Ы. BOSS-18 Ну да, я говорил что она не рваная :)
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 22:35, 22.04.2010 [ Лог ]
Приезжай ко мне компрессию мерять ))))) ко мне ближе )))) 18
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 23:37, 22.04.2010 [ Лог ]
Nickelson, Супер! С удовольствием заеду! Копрессия она такая... можно мерить 29 и мерить 29 и мерить 29 ag
