29.11.2026, 13:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Русский сервис-мануал AN400
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 12:07, 18.08.2010 [ Лог ]
1-6 Количество воды/охлаждающей жидкости
1-10 заправочные объемы
и 5 страница не добитая
M
MAL-Code : Код неисправности, диагностический код
(Diagnostic Code)
Max : Максимум (Максимальный, Высший, Верхний)
MIL : Лампочка индикации неисправности
(LED)
Min : Минимум (Минимальный, Наименьший, Низший)
N
NOX : Оксиды азота
O
OHC : распред. вал в головке цилиндров
OLS : Датчик уровня масла
OPS : Датчик давления масла
P
PCV : Положительная вентиляция картера двигателя (давление в картере меньше атмосферного), Сапун картера (Crankcase Breather)
R
RH : Правая Рука
ROM : ПЗУ (постоянное запоминающее устройство)
S
SAE : Сообщество инженеров самодвижущегося транспорта (SAE – класс вязкости масла)
T
TO Sensor : Концевой датчик, «микрик», включатель срабатывающий в начале (в конце) движения (TOS) - требует уточнения
TP Sensor : Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 16:45, 18.08.2010 [ Лог ]
Сорри, я пятую страницу не выложил просто
Страница 5 \\"добитая\\"
Под вопросом датчик. Может кто знает что за датчик и где он точно стоит?
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 17:28, 18.08.2010 [ Лог ]
TO SENSOR INSPECTION
The tip over sensor is installed under the combination meter.
(#4-35)
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 17:38, 18.08.2010 [ Лог ]
TO по идее датчик переворота мопеда...
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 08:59, 19.08.2010 [ Лог ]
Это датчик, который стоит под приборной панелью, слева по ходу, который как я понял отключает бензонасос при падении скутера.
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 09:18, 19.08.2010 [ Лог ]
Я описал то что должен делать датчик - глушить при определнных условиях, а как япошки это организовали это уже для перевода не важно.. хотя если мануал с коментариями дополнительными то это только лучше...
SykkyB
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 21:17, 26.11.2010 [ Лог ]
Всем Привет!
Fenya, а можно повторить англ. мануал в хорошем качестве?
Буду оч. признателен :)
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 16:06, 29.03.2011 [ Лог ]
Давайте подымем ветку а !?
dkapotov - отзавись - как у тебя дела ? если всё также - то выложи то что успел перевсти пожалуйста.
SykkyB,
Извини не заглядывал сюда долго ....
Вот ссылка - http://webfile.ru/5229523
SykkyB
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 18:38, 29.03.2011 [ Лог ]
2Fenya
Спасибо огромное!
а то почти все ссылки в нете на такой же мануал ужасно-сканированного качества... не весь текст разобрать..про рисунки вобще молчу)
ЗЫ. может вы его прямо в шапку к прочим мануалам выложите?
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 17:15, 30.03.2011 [ Лог ]
Всем привет!
Мануал я перевел. Сверстал. Стал выкладывать сюда - не проходит по размеру. У меня интернет через свисток мегафонский, а потому очень тихоходный. На работе интернета внешнего нету. Если не получится целиком - буду выкладывать по паре страниц в день, так как больше из-за занятости не смогу. Уж извиняйте. За месяц-другой все выложится
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 18:31, 30.03.2011 [ Лог ]
Заранее спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 19:57, 30.03.2011 [ Лог ]
dkapotov,
Высылай частями мне на почту .....
Или же давай к тебе кого нить из наших подгоним чтобы скопировать ну и ждём тебя на горе - угостить багетом - кофем !
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 22:22, 30.03.2011 [ Лог ]
Я с удовольствием. Только вот с командировок вернусь. А то у меня вояж на пару месяцев аж затянулся
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 22:44, 30.03.2011 [ Лог ]
75
[left]
[/left]
DanielDefo
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 17:22, 05.08.2012 [ Лог ]
есть переведенный сервис мануал или так и не сделали?
