23.11.2026, 07:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Фотоотчет о замене сцепления 400ки + варик
buligadmitri
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 06:54, 22.03.2011 [ Лог ]
Спасибо!
Решил проинспектировать подшипники заднего колеса. Вчера добрался до дюралевой крышки, которая закрывает ремень, вариатор и сцепление открутил четыре болта , а она не снимается, было поздно не разглядел она только на них держится? Может прикипела?
Кто нибудь сталкивался-подскажите плиз!
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 10:14, 22.03.2011 [ Лог ]
buligadmitri,
Она установлена на небольших втулочках, просто возьми минусовую отвертку, вставь в зазор между крышкой и корпусом и аккуратно постукивай, крышка будет отходить
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 14:26, 22.03.2011 [ Лог ]
ovetto, Ломется ребро там от болта. проверено. А вот моя приблуда не подвела ни разу. Нужно порыть поиск на тему \\\"Приспособление для откручивания той самой гайки\\\"
Советую всем категорически. Пневмо в степи не рулит, братья!!! 28
А если на ютубе видио с лохматым блондином - то эт какой-то лоховской вариант помоему
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 14:28, 22.03.2011 [ Лог ]
buligadmitri, втулочки плюс опорный подшипник колокола сцепления.
и мне казалось болтиков там больше чем четыре. вроде посередине еще был
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 19:19, 22.03.2011 [ Лог ]
buligadmitri, если давно крышка не снималась, то втулочки прикепеть могли. А подшипники проинспектировать можно и не рабирая редуктор. Поставь на подножку и пару раз резко газ открой-закрой если будет нормальный тракторный жеский звук - то все в порядке, если есть дребезжащий металлический - то подшибосы на замену, какие - там уже видно будет
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Снегоход
  7. Город: Самара
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 20:21, 20.01.2018 [ Лог ]
Есть старый способ фиксации КВ.
Верёвка в свечное отверстие.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 400 99г
  7. Город: Углич Ярославская обл
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 08:50, 10.02.2018 [ Лог ]
А в вариаторе грузики смазываются или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 09:03, 10.02.2018 [ Лог ]
нет...
  3. 6 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 21:26, 15.02.2018 [ Лог ]
Спасибо!
