23.11.2026, 07:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Фотоотчет о замене сцепления 400ки + варик
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:43, 14.10.2008 [ Лог ]
Кликаем картинку
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:48, 15.10.2008 [ Лог ]
Интересный фотоотчет, спасибо.А сколько ходит сцепление и есть ли там где-нибудь трансмиссионное масло?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:29, 15.10.2008 [ Лог ]
Сколько ходит - смотря как ездить, если на дальняк, то дофига, оно задействовано только в момент старта, а если постоянно на светофорах останавливаться... В среднем думаю тыщ на 70 -120 должно хватить.
Skyman
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:03, 15.10.2008 [ Лог ]
Dolphin,
чем ты фиксировал коленвал? мне так и не удалось открутить эту гайку(
klonriderman
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:20, 15.10.2008 [ Лог ]
Вото вот!!! Во всем этом разборе главное инструмент!!! Чем шивы держать!!!??? Лично я то смог открутить, но пришлось мозг напрегать.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:03, 16.10.2008 [ Лог ]
Dolphin, а пояснения ко всему есть?
Skyman,Дольфин это еще не делал он тока 20 тыщ проехал на своем да и модеЛ у него другой)))) но на картинке вижу что вставили металлический стопор между колесом и корпусом редуктора, лично у меня так не получилось, напарник крутил гайку ключом при помощи одного пальца а у меня все гнулось, ломалось и соскакивало при попытке удержать колесо... Усилие на вращение сцепления минимальное а на выходе на колесо после редуктора максимальное. Это опыт еще на китайце... тут на сайте есть тема про это..... там нужен спец. съёмник для откручивания маслянных фильтров трех-зубый такой!
Kroven
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:51, 16.10.2008 [ Лог ]
http://autolux-shop.ru/show_good.php?idtov=30004
может чемто вроде этого откручивать , если конечно у этого мощьности не хватит есть же электро гайковерты на 220 вольт , а они как пневмо дубасят!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:52, 17.10.2008 [ Лог ]
Мапэд не мой, я просто разместил обьяву... :) с японского сайта какогото стянул фоты, может пригодится кому...
sm0k1
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:24, 22.10.2008 [ Лог ]
я компрессором открутил, даже ненадо было ничем держать
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:56, 23.10.2008 [ Лог ]
Да вы чего? an
На картике хорошо видно, он под нее ногу подставил и крутит) ag
А так, то у него струбцина стоит.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:40, 23.10.2008 [ Лог ]
Гайка супер закисшая. Струбциной не получается.. уже пробывал - слетает она. Даже съемник масляных фильтров и поверх него струбцина результат - съемник порвался, струбцина слетела. Усилие на динамометрическом ключе при откручивании зашкаливает за 300 Nm! kez_11 Думаю - пневмогайковерт придется использовать.. иначе есть шансы коленвал погнуть.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:21, 23.10.2008 [ Лог ]
Поглазей на форуме - была тема про это, кажется про то как открутить сцепление... я там давал ссылку на инструмент который продается в любом магазине... откручивается на ура.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:56, 23.10.2008 [ Лог ]
INGES, Kamasa-Tools К6251
"Съемник масляных фильтров
Краткое описание
Для фильтров диаметром 65 - 110 мм
Это не подходит, т.к. вариатор 150 мм, а сцепление снимается и так без проблем:
Skyman
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:23, 24.10.2008 [ Лог ]
duma никак не откручивается гайка варика bu bu bu bu kez_11 есть кто в реале её смог открутить??? поделитесь опытом telephone
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:34, 24.10.2008 [ Лог ]
Да вытащи ты ремень из штанов кожанный, намотай на крыльчатку по часовой стрелке и пряжкой пристегни к чемунибудь и думаю открутишь.
